 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 23:34
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
zcfif писал(а):
А это без фантазий, так и было. РХХ был у меня в руках и подавал 12в просто с аккумулятора. Попробуй. На том РХХ(2112) шток без ограничителя. Не веришь, ознакомься
http://avtobook.net/214-rhh-princip-rab ... vanie.html
Конечно не верю, потому как знаком с этими изделиями уже десять лет и знаю, что если тупо подать 12 вольт на одну из обмоток, ничего не произойдет, это не дрель, что бы крутиться без остановки.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 06:34
  •  346
  •  03 янв 2012, 14:50
  •  МО
dmitryu писал(а):
carmack писал(а):
Тем более что на шниве его без снятия дросселя не поменять
Это почему-же?
Тяжело к нему подкрадываться ... Тем более, что для снятия дросселя надо отвернуть всего две гайки, ну и снять патрубок.
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 09:26
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
ну с этим готов поспорить, все элементарно меняется!! :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 09:46
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
den34, тоже менял 2 раза РХХ без снятия ДУ
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 09:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
den34, могу поспорить что на машинах 2003-2006 года не меняется : там рампа толстая, старого образца.
болт длинный, упирается в рампу, да и ухо РХХ тоже. На новых бессливных, наверно можно, только вот угол под которой надо крутить "стандартную" отвёртку слишком большой, крест будет раздрачиватся, да и если от души притянуто - уже не отвернуть. Да, может какимнибудь хитрым карданчиком или отвёрткой с углом можно, но снять дроссель и прочистить обычно сам бог велел.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 10:40
  •  414
  •  Вологда
carmack, 2004г.в. я менял отвёрткой крестом-коротышом. Но рампа какая-то не такая, как у тебя на фотках.
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 10:58
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Не буду спорить.
Меняется и всё. Факт. Тем более с 2003 и по конец 2005 г.в., отлично меняется. На более позних не знаю достоверно, но на старых проблем НЕТ!
Если есть желание снять для профилактической чистки, не вопрос, Соглашусь. А насчёт "рампа толстая" и "старого образца" ??? Может дело не в "бобине" ....
  •  12843
RVS, странно.. была у меня 2004 нива, такая же рампа..
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 11:28
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
carmack, конец 2003, подтверждаю, такая как на снимке, если б менял, проще ДУ снять.. винты без гроверов, без съема затяжка слабая будет
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 11:40
  •  545
  •  15 ноя 2010, 07:51
  •  Нижегородская обл. г. Выкса
Ребят, присоединяясь к разговору, из личного опыта могу сказать, что если и менять на РХХ то только именно на такой же по маркировке какой был изначально! В моем случае после того как родной на 25 тысяче начал мне мозг выносить (зимой без гаража при минус 15-20), я перебрал почти весь магазинный ассортимет начиная от 400 р и до 1500 р. т.е. я раза четыре снимал дроссельный узел со всеми втекающими и вытекающими последствиями.
Но в нормальном режиме заработал только РХХ с идентичной (вплоть до последней циферки) родному по маркировке...
Если есть действительное, осознанное желание - способ воплощения всегда найдется.
...Как бы трудно не было...
* 718 ** 152
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
