 [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 18:37
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
BeZiK сделай простую весч: завел, стучит, дай поработать сек 15-20 ,если не перестает, глушишь и через 2-3 сек заводишь, гидрик должен перестать стукать (мало насасывает пружинкой ИМХО). У меня иногда стучат с заводки, иногда перестают чз 10-15 сек, если не перестают, то делаю выше написанное.
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 18:38
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
DenSSS, Енто ж тогда надо будет наверно и цепь и ГНЦ и успокоитель, короче полный комплект, менять...Не дешево думаю выйдет... :smile_doh:
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 18:41
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
BeZiK, у пилота рабочий ход очень большой , успокоитель посмотришь, когда клапанную крыжку снимешь.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 18:42
  •  518
  • 37
rom1427, Спасибо за совет. Завтра попробую так. Но через 15-20 сек он не замолчит, барабанит гад может до 5 мин.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 18:43
  •  539
  •  Волгодонск
У меня с покупки отсутствовал успокоитель, не знаю можно ли сравнивать звук с поломкой ГНЦ, но без успокоителя звук был частотой раза в 4-6 чаще, мягкие удары с высокой частотой, типа хррррр такого :smile_bigsmile: .
  •  539
  •  Волгодонск
а потом пропадает?!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 18:44
  •  518
  • 37
Может правда маслянный фильтр поменять.... :
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 18:46
  •  518
  • 37
rom1427, пока не знаю, завтра попробую. Тоесть если после перезапуска перестанет тарахтеть, то стук именно от гидриков? и ГНЦ можно не трогать?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 18:51
  •  539
  •  Волгодонск
ага, они типа закоксовываются смолами, я свои разбирал, еле поршеньки вытащил, маслом реально не выдавит. ГНЦ у меня гремел сек 5-7 после пуска, заменил на пилот, рекомендую :smile_bigsmile: .
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 19:12
  •  539
  •  Волгодонск
, sansanych, стучали гидрики, ггххррримела цепь (вот точно такой звук, мягкий, слышен тока с поднятым капотом) ставил короткий фильтр, точно сказать не могу, но вроде меньше стучало-гремело, поставил большой всеравно, но чисто теоритически, площадь фильтра больше-лучше-меньше перепускать чз клапан будет-гидроопоры, гидронатяжитель дольше жить будет????????
ПС. У нас счас -20, стоит датчик давления масла с показометром, масло 10w40, после заводки давление на рабочее (3-3,5) выходит за 3-5 сек., летом и осенью цепь переставала греметь по достиженью рабочего давления, тик в тик :smile_bigsmile: при давлении масла около 4х.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
