Сообщение Добавлено: 23 фев 2012, 07:02
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
chingizz, обкатку лучше проходить на минералке, жди ТО-1. А потом заливай синтетику 5W40 в двигатель и синтетику в трансмиссию.
 Заголовок сообщения: Re: Шум на 3000 об. под нагрузкой
Сообщение Добавлено: 23 фев 2012, 18:53
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
chingizz писал(а):
Не судите за незнание машины, я программист, но очень интересно))
У меня наоборот полное знание а найтить не могу.
Тоже ШНИВА , пробег на данный момент 2800. ТО1 прошел.
Тоже появляется какой то шелест - слышно его обычно при езде с постоянной скоростью на оборотах где то 2700-2900. Шелест (по другому назвать не могу) вроде и не криминальный но под нагрузкой явно усиливается, на холостых и если газовать на месте ,почти не слышно, Звук даже похож на негерметичность системы выпуска - но там я уже все облазил - все ОК. На ТО ничего доказать пока не смог-там по принципу пока не отвалилось не делаем- да ну и ладно настаивать не стал всеравно еще поеду (есть вопросы по правой ступице) буду дальше им доказывать. НО САМ ПОНЯТЬ НЕ МОГУ ЧТО ЗА ШЕЛЕСТ. (а сам тоже автомеханик)
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 06:37
  •  5499
fas050277, если у человека полное знание, то жить не интересно. Значит у тебя не совсем полное и это хорошо. :smile_bigsmile: В ресивере на входе топливной смеси стоит пластмастка для снижения акустичекого шума. Когда с ней возникают проблемы, возникает необъяснимый шелест.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 06:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
По поводу штуки в ресивере.
На чиптюнер целая тема есть. Нельзя ее снимать. Она для равномерного распределения воздуха в цилиндры.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 19:23
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
3Dfx_TriDDDek, какая -
эта: http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... D%E8%E2%E0
или эта: http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... %E0&page=2
Тока не говори, что я снова поднимаю кипиш. :
ИМХО, равномерное распределение воздуха будет с ресивером вот такой конструкции: http://www.kartuning.ru/shop/product/110596/
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 00:47
  •  71
  •  19 фев 2012, 23:08
  •  Волгоград
Не, у меня не особо шелест. Я бы сказал, что похоже на звук шестеренок малость раздолбаных. Как в калине от коробки на второй передаче :smile_nod:
Возникает именно на этих оборотах на постоянной скорости или если тормозить двигателем немножко. Если давануть, то пропадает
Может там что-то в резонанс входит? Я боюсь пока крутить свыше 3,2тыс., обкатка, интересно, будет или нет такой звук выше.
На неделе к мотористу поеду, чтоб глянул. Жалко знакомых с решнивами нет.
У кого-нибудь есть видюха или звуковой файл как цепь шумит?
Шнива GLC
