 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 13:51
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Излишки масла можно удалить через трубку масляного щупа при помощи подходящих шприца и длинной трубочки.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 13:56
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
BeZiK, когда помоешь все, то врежь в тонкий шланг вентиляции картерных газов, который идет на дроссельный узел, фильтр тонкой очистки топлива и меняя его раз в 3000-4000 км пробега - грязи в ДУ будет гораздо меньше :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 14:14
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
prorock,
а зачем ресивер то мыть
меня оно не беспокоит
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 16:29
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
andnik, все до поры до времени. пока клапана не прогорят от этого гамна которое там собирается и образует нагар. можешь и не мыть. только помыть - это час времени и 100 рублей денег за баллончик гадости. а ремонт ГБЦ уже другие деньги и время. вот и задумайся, беспокоит или нет. не подумай что я зануда и трясусь над машиной и над каждым бряком. ни фига подобного, это не так. у меня торм диски тонкие, ролики шумят, радиатор парит и раздатка течет. может и цепь растянулась, а может и ещё чего. но все это ерунда. ремонт копеешный и ездить не мешает, да и двигатель не страдает от этого.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 24 фев 2012, 16:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Eugene.Kh писал(а):
Ресивер снимается довольно быстро. Промывается тупо бензином. Получается чисто и сухо.
Если не снимать ресивер, надо аккуратнее работать с очисттелем карба. Я увлекся, зацепился трубочкой от баллона, и она у меня улетела в ресивер под давлением выходящего очистителя :
После этого и постиг истину о самом лучшем способе очиститить ресивер - его снятие ))
Чтобы туда не попадало масло, в штуцер на дроссельном патрубке, в который втыкается толстый патрубок вентиляции картера, вставляют "ершик"-пламегаситель от классики. Тонкий патрубок принудительной вентиляции разрезают и врезают бумажный фильтр тонкой очистки. Поищи на форуме - обсуждалось много раз. Разумеется, следить за чистотой маслоотделителя.
После проделанных операций с патрубками, мойки ресивера и дросселя, снимал дроссель через 6 тысяч. Посмотрел - всё везде чисто
Тоже один раз таке влип с трубочкой, улетевшей в ресивер. Но это было еще на Лачетти, там гемора больше ее достать, т.к. ресивер с изменяемой геометрией. С тех пор промываю ресивер с ДУ без трубки ентой, поливая очистителем внутрь, газуя тросиком.
Чтобы промыть ДЖУ, шланги подогрева можно с него не снимать. Моется и так намана, находясь в руках.
Да, даже на новой необкатанной РШН масло гонит в ресивер будь здоров. Так что дело не в поршневой, а именно в системе вентиляции.
Да. пробовал и ёршики вставлять в толстый шланг - особо не помогает. В итоге вылечил маслогон установкой маслоуловителя в тонкий шланг из разборного фильтра от Газели (от бумажного бензофильтра отказался по причине быстрого его замасливания и одноразовости) и доработкой штатного маслоотделителя: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... r_masl.htm
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 17:23
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Седня почти все задуманные операции совершил :smile_bigsmile: Прочистил дроссель и ресивер, заменил прокладки, в тонкий шланг вкрячил фильтр - забавно конструкция выглядит :smile_bigsmile: Хотел фильтр маслянный поменять, да как ни корячился - не поддается. Неудобно это из под капота делать. Сьемника нетути, вот думаю либо отверткой его пробить или гвоздем...или сьемник приобрести все-таки для удобства. :?
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 20:43
  •  98
  •  21 авг 2011, 16:52
  •  Татарстан, г.Нижнекамск
sem59 писал(а):
а разве режется не трубка на скока я помню на форуме по классике там советовали резать трубочку в которой ходит щуп если ошибаюсь извините, а подрезанием стакана что мы получаем не могеш функсионально объяснить
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:7128ef27d1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O354KT116.png[/img:7128ef27d1][/url]
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 20:57
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
BeZiK,
ремнем от штанов. на раз отворачивается :
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 21:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
BeZiK, я один раз обломался и по-быстрому пробил отверткой. Очень матерился на этого народного советчика. БОльшего свинства в гараже ещё не было. Проще у соседа спросить, всегда есть такие нормальные дядьки в гаражах.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2012, 21:59
  •  9305
я всегда из под капота откручиваю. мне очень удобно. но и ремнем приходилось один раз. тоже вариант. только ремень надо ближе к блоку сдвигать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
