 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 16:42
Перекрытие клапанов
Практика показывает, что для улучшения процессов впуска и выпуска (а это означает уменьшение количества остаточных выхлопных газов в цилиндре после закрытия выпускного клапана, минимальные потери смеси через выпускную систему и улучшение наполнения цилиндра) необходимо , чтобы впускной клапан открывался до ВМТ, а выпускной закрывался после ВМТ. Таким образом, необходимо "перекрытие" клапанов, т.е. некоторый угол поворота коленчатого вала вблизи ВМТ , когда оба клапана открыты. Величина перекрытия зависит от конструкции всего двигателя и, как и конфигурация всей системы, настраивается на средние частоты вращения, т.е. обычно является компромиссным. При этом на низких частотах вращения в момент открытия впускного клапана возникает заброс газов из цилиндра во впускной коллектор, а на больших - возможным выброс части свежей смеси в выпускную систему, ухудшающее наполнение и крутящий момент на этих режимах. Применяемое на некоторых двигателях регулирование фаз газораспределения позволяет уменьшить перекрытие клапанов на низких частотах и увеличить на высоких. Помимо улучшения характеристик двигателя переменные фазы дают улучшение устойчивости работы двигателя на холостом ходу и снижение частоты вращения холостого хода. У двигателей с многоклапанными головками величина перекрытия обычно меньше, чем для традиционных двухклапанных конструкций.
На режимах, где не требуется полная мощность, выпускной клапан полезно ( в угоду экологии) открывать и закрывать пораньше.
Между фазами впуска и выпуска есть момент перекрытия клапанов, когда выпускные еще не закрыты, а впускные уже открыты. Это необходимо для того, чтобы улучшить наполнение цилиндров на высоких оборотах за счет так называемого газодинамического наддува, когда поток улетающих в выхлопную систему отработавших газов помогает засасывать свежую смесь из впускного тракта. Но на малых оборотах газообмен протекает по другому, и перекрытие клапанов пойдет во вред - свежая смесь будет выталкиваться обратно во впускной трубопровод и вдобавок слишком интенсивно перемешиваться с выхлопными газами. Так что, выбирая продолжительность фазы перекрытия для массовых двигателей, где нельзя жертвовать крутящим моментом на низких оборотах, мотористы всегда вынуждены идти на компромисс между широкими и узкими фазами. И только конструкторы спортивных моторов смело выбирают широкие фазы с длительным перекрытием клапанов - им, как правило, неважно, что двигатель будет неустойчиво работать на холостом ходу и хуже тянуть на низах.
Четыре клапана на цилиндр еще сильнее обостряют это противоречие: свободное дыхание увеличивает эффективность перекрытия клапанов на высоких оборотах, но негативный эффект на малых оборотах тоже проявляется сильнее. Поэтому добиться от многоклапанных двигателей одновременно и живости на верхах, и хорошей тяги на низах еще сложнее, чем от обычных моторов. И радикально здесь помогает только одно средство - изменяемые фазы газораспределения, причем с переменной амплитудой открывания клапанов. Но средство это недешево и требует высочайшего уровня технологической дисциплины.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 16:48
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Да, написано там с ошибками, но в принципе понять можно:
выставляем по меткам, а перекрытие смотрим в первом цилиндре.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 17:08
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
кажется разобрался--- на классике перекрытие в первом цилиндре при нулевой установке. таким образом регулировка клапанов обычная. раньше вал устанавливал методом тыка в наиболее нравившееся. щас по 1 му цилиндру сделал.
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 19:23
  •  687
  •  Чебоксары
Поставил вал 2101 ради интереса. характеристики низовые, узкофазник.
Выставил по перекрытию. едет весьма нормально до 3,5тыс. Дальше компрессор в помощь.
тянет уверенно. буду завтра смотреть расход.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 15:03
  •  3
  •  15 май 2010, 10:27
  •  Нарьян-Мар
Всё верно, на переднем приводе при установке меток получается в 1-ом цилиндре такт сжатия, а в 4-ом перекрытие. А у нас наоборот, в 4-ом сжатие, а в 1-ом перекрытие.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 17:35
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
интересен получившийся эффект от установки вала 2101. Разница ощутима до 3500об или шаманство этого не стОит.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 22:01
  •  39
  •  09 мар 2010, 23:20
  •  Мск
Подскажите, пожалуйста.
Выкинул ГК, поставил болты и 21213 распредвал.
Начал регулировать зазоры клапанов. 6, 8, 4, 7 отрегулировал нормально. Коленвал при этом крутил по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди. Далее, чтобы приступить к регулировке 2 и 5 клапана, начал крутить коленвал в том же направлении, но он прокрутился только приблизительно на 150 градусов. И всё, уперся, похоже на втык поршня в клапан, не крутится ни в какую, даже ключ (весьма хлипкий, но всё же) слегка погнул, дальше крутить не стал.
Что интересно, до регулировки клапанов коленвал свободно крутился на все 720 градусов, регулировочные болты клапанов все были закручены до конца вниз.
Всё проверил 10 раз, вроде всё правильно собрано.
Единственная мысль что приходит в голову - неправильно собран распредвал с пастелью, если такое вообще возможно (купил их в сборе). Может быть неправильно установлен маховичок со штифтом (хз как называется, короче куда звезда ставится) распредвала на нем?
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 23:02
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Mart, Скорее метку папутал на звезде РВ.
Ищи в поиске правильные метки. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 23:24
  •  39
  •  Мск
LыSыЙ, метку не перепутал точно!
Сообщение Добавлено: 18 авг 2015, 23:34
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Сфоткай, и выкладываю сюда.
Другова варианта нет, ну может ещё другую прорезь звезды напялил на штифт РВ
При совмещённых метках,штифт РВ должен смотреть приблизительно на 10 часов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
