да постоянно теперь вылазит, только при коснусь к педали газа.
пути Боша неисповедимы
ДД молчит, но углы валит. Может переход в аварийный режим при аватии ДФ?
Проще его сменить и посмотреть изменения.
Просто есть сомнения, что не является ли ошибка следствием неправильно выставленного вала.
С РШ без метки ДФ я практически без проблем трогался с 3-й передачи, чуть прогазовка на 1200-1300, отпускаю сцепу и придавливаю газ. Сначала небольшой провал, с 2000об вполне терпимо, ближе к 3000об вообще без проблем.Ошибка ДФ была, жаль, не было ПО снять логи.
А сейчас полный ахтунг...
Машина померла при возвращении на стокову шестерню РВ.
Я привел часть лога.Завел - все нормально, начал давить газ и сразу вылезла. В Опендиаг сразу видно на графике, что отскок изменился ступенькой синхронно с нажатием педали.
Смущает строчка с нолями . Это глюк софта или какие-то проблемы.
Табличка на стр.5 показывает что от сигналов ДПКВ и ДФ контроллер воздействует на топливоподачу и УОЗ
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/inje ... 797_e2.pdf
так что надо менять ДФ и тогда гадать на кофейной гуще дальше.
Судя по логу, ошибка происходит под сброс газа или достижения определенных оборотов коло 1600-1700.Т.е я увидел график и сразу сбросил газ, как только отскок изменился
Потому что в следующей строчке падают обороты.
1320....15.1......32.250....-12.0.....3,05
Если правильно разобрался с Яндекс диском то здесь
http://yadi.sk/d/3c8exGPC5a4bP
