 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 08:27
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
ШАндрей писал(а):
igor1 писал(а):
Нет болтов у меня никогда не будет :smile_bigsmile:
Может и не будет, а вот новая "башка" с гидриками INA, возможно появится! :smile_bigsmile:
оть оть....что я и сделал и не жалею :smile_cool:...болты тоже стояли....но на 7.9.7...работают они хреново
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 21:16
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
А какая связь между электроникой 7.9.7 и механикой типа болты
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 21:21
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
igor1, ошибка высокий уровень датчика детонации и возможно из-за этого завал углов зажигания и худшая крутильность двигателя выше чем от 3500об
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 21:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Zolotko писал(а):
LISIY писал(а):
igor1 писал(а):
[quote="LISIY"]igor1, Ты не первый,не второй,и даже не сотый,кто занимаецца подобной ерундой!!!!! Итог: - рана или позно будут БОЛТЫ!!!!!!! : :
Не вапрос!!!!!! Я послушаю тебя тыщ так эдак через 5-10!!! :
Ну нельзя же так свою религию навязывать :smile_bigsmile: , а то скоро на костре будешь сжигать непослушные РШНГ :[/quote]А где я што навязывал!!!!! : Просто уважаемый igor1 несовсем понимает с чем он связался,и непонимает чем ГК вредят двигателю!!!! А так то мне пох........ :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 21:43
  •  1904
А раньше разве его не было?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 21:44
  •  1904
LISIY писал(а):
Zolotko писал(а):
LISIY писал(а):
[quote="igor1"][quote="LISIY"]igor1, Ты не первый,не второй,и даже не сотый,кто занимаецца подобной ерундой!!!!! Итог: - рана или позно будут БОЛТЫ!!!!!!! : :
Ну нельзя же так свою религию навязывать :smile_bigsmile: , а то скоро на костре будешь сжигать непослушные РШНГ :[/quote]А где я што навязывал!!!!! : Просто уважаемый igor1 несовсем понимает с чем он связался,и непонимает чем ГК вредят двигателю!!!! А так то мне пох........ :smile_bigsmile:[/quote]
И чем они вредят?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 22:09
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
igor1 писал(а):
LISIY писал(а):
Zolotko писал(а):
[quote="LISIY"][quote="igor1"][quote="LISIY"]igor1, Ты не первый,не второй,и даже не сотый,кто занимаецца подобной ерундой!!!!! Итог: - рана или позно будут БОЛТЫ!!!!!!! : :
И чем они вредят?[/quote]А тем,што при прогреве двигатель(осабливо при сильно отрицательных темпиратурах)работает с слегка приоткрытыми клапанами,поэтому его и колбасит!!!!!!! : : А потом ошибки пропуски зажигания,компрессия 7очкоф,и т.д.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 22:13
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
И чем они вредят?[/quote] ну типо р вал убивают и не открываются 150 тыков после последней капиталки и ни че гк пока работаю ну да было при -28 и более стучали и то первые сеуунд 10 и усе а так все работает был вариант проточить гидрики в районе канала так для эксперимента и можно посильнее затягивать гк и все будет работать а так все болты навязывают да ну их эти болты у меня работаеют гк как должны ! Могу фото скинуть старых рабочих проточенных гк если интересно ! Да и на рампу внимание обращайте че бы места посадки без задиров были ! Вот как то так :?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 22:20
  •  1904
LISIY писал(а):
igor1 писал(а):
LISIY писал(а):
[quote="Zolotko"][quote="LISIY"][quote="igor1"][quote="LISIY"]igor1, Ты не первый,не второй,и даже не сотый,кто занимаецца подобной ерундой!!!!! Итог: - рана или позно будут БОЛТЫ!!!!!!! : :
И чем они вредят?[/quote]А тем,што при прогреве двигатель(осабливо при сильно отрицательных темпиратурах)работает с слегка приоткрытыми клапанами,поэтому его и колбасит!!!!!!! : : А потом ошибки пропуски зажигания,компрессия 7очкоф,и т.д.!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
чего то у меня такого не было ни разу.Наверное я не правильно машинку использую :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 22:29
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
dimka19_09, igor1, Дело хозяйское!!!!!! Я ж написал,НИКАМУ НЕ НАВЯЗЫВАЮ!!!!!!!! Тока раз надо постаянно назить в матор проверять эти сра....... ГК,не проще ли раз в 30тыщ отрегулировать зазоры!!!!!! : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.    След.
