 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2012, 23:26
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
Кажется нашел я причину стука после прогрева у себя. Снял распредвал, нашел недотянутый стакан под ГО (у меня новые INA), подтянул, собрал. Пока стука не слышу.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 17:49
  •  38
  •  21 апр 2010, 06:24
  •  Магнитогорск
Аналогично застучал клапан на горячую, были растянуты все гидрики!!!
Подтянул собрал,а машина не заводится!!!
Проверил метки на валах совпадают все равно не заводится перекинул метки через круг, опять не заводится!!!
Помогите советом что может быть???
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 17:54
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ROCK, почитай мою тему "Двигатель не заводится. Что делать?"
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 17:59
  •  38
  •  Магнитогорск
До снятия распредвала заводилась как часы!!!
Сейчас свечи сырые искра есть на всех цилиндрах метки газораспределения совпадают, а она не заводится!!!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 18:03
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
метка на распредвале точна нужная?
провода вв правильно стоят?
гидрики при установки маслом заполнял?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 18:06
  •  38
  •  Магнитогорск
Я гидрики не снимал я их тока затянул.
на распредвале две метки но стоят одна над другой то есть вместе
Гидрики перед затяжкой опустил
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 18:08
  •  5499
ROCK, искра есть. топливо есть. Надо проверить компрессию. Шкив на К\вале не развалился? Все-таки газораспределение нарушено.
  •  38
  •  Магнитогорск
А забыл пальцем любой цилиндр затыкаеш компрессии нет палец не давит хотя клапана ходят
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 18:09
  •  38
  •  Магнитогорск
Шкив на каленвале тоже целый выставлял по метке
куда делась компрессия непонятно???
Уже два дня колдую ничего не получается!!!
Сообщение Добавлено: 21 июл 2012, 18:14
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=193190
http://www.chipmaster.ru/articles/grm.htm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
