 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 07:28
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
region.96, какого размера стоит масляный фильтр?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2012, 10:48
  •  3
  •  07 июн 2012, 13:15
  •  Свердловская область
Фильтр 60 мм.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 22:06
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
стлкнулся с проблемой, не решил пока.
стук слышен только из салона, со стороны моторного отсека никакого стука нет.
на холодной стук гидриков прослушивается до +20-30гр и прекращается,
слышимый на горячую стук от холодного отличается, при увеличении оборотов пропадает, а на холодную стук гидриков лишь становится громче
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 23:28
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А у тебя бачок ГУРа не стучится в ВУТ?
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 23:44
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Тут человек не может описать что чего стучит и когда, но бачок то точно в салоне слышен, а с капотом открытым нет).
Автор, в вашей писанине понятно только то что вам в салоне что-то стучит, остальное поверхностно.. Так и копайте в салоне, гидриков там нет..
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 00:26
  •  7463
  •  Пенза
Нивер, обязателен перепост через меня или сомневаешься в том что бачок слышно намного лучше в салоне либо в моторном отсеке?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 20:25
  •  2981
глубокоуважаемый Нивер, вы это про меня?
если бы я знал, чем вызван этот звук, разве я бы стал напрягать еще чьи-то извилины, кроме своих?
все возможные стуки навесного и ненавесного оборудования изучены, просмотрены и исключены. звук стучащих гидриков при прогреве до +10 присутствует все 5 лет обладания Шнивой и знаком до боли в печенках
тем более авто продавать надо, а причина звука не известна
Сообщение Добавлено: 11 янв 2014, 22:58
  •  2914
Перекладка изношенных поршней, на оборотах пропадает, лечится поршнями следующего ремонта и расточкой блока. Может даже был небольшой гидроудар..
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 18:10
  •  2981
но этой перекладки со стороны открытого капота не слышно?
и гидроудара точно не было
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 18:30
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
Звук от перекладки изношенного поршня легко устанавливается путем отключения соответствующего цилиндра. Под нагрузкой звук становится сильнее, при отключении цилиндра в котором поршень стучится юбкой звук пропадает... Звук очень похож на стук шатуна..
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
