 [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 05:53
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
исхдя из своего опыта....на контролере 7.9.7...машина на 13-ом валу и болтах...динамически едит хуже особенно после трех тыс оборотов движок сдувается...орёт а толку ноль
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 06:23
  •  235
  •  30 окт 2010, 16:38
  •  ярославская обл .деревня
тогда получаеться. если гидрики работают нормально. то лучше не менять
на болты. а ездить на гидриках .правильно понял
Шнивка 2008. евро 2. ISAI +ГО. мини лифт.
крышки с двухрядными подшипниками. . лето.Кама-Евро 520 шип.205*75*16.титан.теперь Кулаки.Ивеко.валрейсинг.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 07:07
  •  13801
andreyka1964, это я к тому что был опыт и мне лично не понравилось....не хочет 7.9.7....с этими валами и болтами работать производительно...а вот на 7.0 без датчика фаз работает нормально
Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 07:31
  •  235
так понял буду другие вала смотреть.или
на гидриках пока поездию.это я к чему. собрал все в кучу. вал 213.
в сборе.болты .и хотел ставить .теперь в раздумье :
может время придет поставлю :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 авг 2012, 18:49
  •  394
  •  08 мар 2012, 11:48
  •  Алтайский край,Змеиногорский р-он.
Да нормально она работает,динамика стала похуже совсем чуть чуть,почти и незаметно,но вот тяга ощутимо прибавилось ,ещё всё приработается думаю будет лучше.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2012, 02:43
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
LISIY, +1, на зуб мимо..
при совмещ метки на коленвалу ,на распредвале уже чуть чуть переходит
у тебя же выходит, что цепь не вытянулась, а укоротилась.. так не бывает, либо перепроверить поточнее
хотя у меня на 130 тыс к удивлению метки точняк совпадают, цепь не меняна
Сообщение Добавлено: 12 авг 2012, 06:05
  •  114
  •  13 июл 2012, 09:30
Я вот сменил 214 вал на 213, плюс рокера и болты всё новое, так с начала вроде бы показалось что тяга стала хуже, хотя движка стала работать в разы тише и мягче, но дело оказалось в издохшем бензонасосе. После замены машинка побежала! Перед этим провёл полную диагностику двигателя с замером компрессии и давления в топливной рампе. Компрессия 12, а в топливной рампе до 2 очков не дотягивало, вылечил заменой бензонасоса, сеточки и фильтра ( с начало сменил сеточку и фильтр, потом замерял давление!!). Так вот может другие причины поискать? Я просто предпологаю, в моём случае было так!
[img:1c00ef0a84]http://s-u.su/s/l7ikztxk.png[/img:1c00ef0a84][img:1c00ef0a84]http://s2.rimg.info/6d03ec93b78519712546b9fe21287ddd.gif[/img:1c00ef0a84]
Золушка 2005 года рождения, опять гидроопоры, катализатор выкинул, Bocsh MP-7.0 TLM
Сообщение Добавлено: 19 авг 2012, 18:26
  •  394
Поездив немного, динамика становится всё получше ,в городе на болтах стало удобней, тянет с низов на более высшей передачи .А кто переделывал на болты с шумностью ДВС как было ? У меня с начало тихо было,после 200км пробега забрякало ,когда машину заведёш несколько секунд постукивают,уже прошёл 600км думаю надо повторно отрегулировать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.
