 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 22:27
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Петруха, правильно написал--Бывает, ещё путают высоковольтные провода.
Сосед 2 дня капиталил и пол дня боролся с пропусками зажигания, а причина в перепутанных проводах 3-4 цилиндров.
На катушке есть цифры соответствующие цилиндрам. :smile_bigsmile:
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 22:35
  •  597
  •  18 янв 2016, 17:21
  •  самара 116км
женя24 писал(а):
Провода подписаны и разной длины надо быть дауненком чтоб их перепутать.
ну во первых подпишиь (город профиль ) и провода попутать незнайки могут человек ошибся думает что правильно сделал бывает !!!
Сообщение Добавлено: 08 сен 2012, 22:55
  •  127
  •  03 сен 2007, 10:10
  •  Львов
женя24 писал(а):
Компенсаторы новые, меня интересует загибает ли клапаны или нет,на форуме нет однозначного ответа .на поршнях вроде как есть проточки под клапана . В основном все приводят примеры из жизни про двенашки,шестерки ,девятки и другие якобы кохожие моторы. Про шниву четко никто не написал,мол разбирал пробовал,реально гнет или нет.
Загибает на раз два. Кого то и проносит, кто во время спотхватился. На форуме как раз таки описывали, если не правильно выставленные метки гнет клапана в 4 (1) цилиндре, еще при прикручивание РВ с постелью к голове. Меряй компресию-она все скажет. Если не чем, то можна снять РВ с постелью --- если тарелки клапанов находяться на разных уровнях, то 100 % погнуло клапана.
Chevrolet NIVA - L - 2007 «Феерия»
ЕСУД 7.9.7---прошивка B122HR91
Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 09:36
  •  9
  •  08 сен 2012, 16:02
Ну как тогда как объяснить что отец проворачивал вал вручную перед заводкой. еслиб клапана с поршнями поцеловались бы, ничего бы там не повернулось бы. логично? как понять кого то проносит кого то нет. если непрвильно выставить там ошибка не 2 и не 3 зуба получается, поэтому там наверняка да или нет!!!! и никаких проносит, в понедельник померию компрессию для полноты картины. Мне очень интересно мнение тах кто сам разбирал и также ошибся с метками поначалу. А истории "сосед по гаражу рассказывал"... давайте оставим для флуда.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 11:19
  •  127
  •  Львов
Если клапана встретились с поршнями в момент проворачивания, тогда логично.
Но если клапана погнулись во время прикручивание РВ с постелью, тогда не логично. Можешь крутить вручную, хоть десять раз,будет прокручиваться легко, клапана то уже погнулись и приняли положения при котором поршни спокойной встают верхнюю точку(ВМТ).
женя24 писал(а):
как понять кого то проносит кого то нет. если непрвильно выставить там ошибка не 2 и не 3 зуба получается, поэтому там наверняка да или нет!!!! и никаких проносит.
Проносит (имелось ввиду) если ошибся на 1,2,3 зуба, или если человек при прикручивание РВ с постелью замечает, что очень туго идет его усадка, и перепроверяет метки.
Повторюсь. Меряй компрессию - она все скажет.
женя24 писал(а):
Завести после сборки не смог, разорвало глушитель. Выяснилось что он установил зажигание не по тем меткам.
Хотя, если б были гнутые клапана вряд ли бы разорвало глушак.
Если компрессия есть, то перепроверяй все, что раскручивали и трогали.
Ну и конечно же метки.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 13:17
  •  9
компрессию проверил затычками, её нет. Видимо клапанам конец. Отец разбирает головку... Вот теперь все встало на свои места. За картинки спасибо. Именно так я и выставлял, но слишком поздно уже было:smile_nod: как говорится "достаточно одной таблэтки".
Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 14:36
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
кто тут спорил что прикручивание постели в СРЕДНЕМ положении поршней не имеет смысла :
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 19:02
  •  9
загнуло все восемь штук. направляющие на вид целые.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 19:32
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Незнаю кто спорил,эт даже в книге написано!!!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 20:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
да стопудов по штампу датчика фаз поставили :?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
