 [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 17:36
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
Alex195022 писал(а):
Теперь и не знаю что делать, толи РХХ попался бракованный или проблема в другом...
Проблема в другом. РХХ всего навсего исполнительный механизм и отрабатывает тот сигнал, который на него пришел.
Начинать надо с анализа сигнала с ДПДЗ при отпущенной педали газа. По разным причинам бывает, что он не равен нулю.
у меня он равен нулю, но 100 не бывает - только 99, пидалька и тросик не причем - проверял.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 13:43
  •  32
  •  23 май 2007, 15:12
  •  СПБ
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Подниму тему, чтобы не создавать новую.
Загорелась СЕ в движении некоторое время назад.
Ошибка на боше 7.0 "замыкание на массу РХХ" как-то так. Обороты понизились до 500.
Сбросил ошибку, поехал, все нормально.
Через несколько дней опять появилась в движении, проделал то же самое - поехал дальше.
На следующий день при первом запуске двигателя, спустя пару минут, стала появляться СЕ, обороты прыгают 500-1000, сбрасываешь - выравниваются.
Надоело!
Снял дроссельный узел, прочистил Очистителем и тряпочкой, Снимал правда только РХХ. (аккум отключал).
Собрал. Завелась, все нормально. Решил прокатиться, едет, красота.
Через 5 минут езды, тоже самое:
"Загорелась СЕ в движении. Ошибка на боше 7.0 "замыкание на массу РХХ" как-то так."
Плюнул, купил новый. Поставил. Заодно купил филтр и "вкорячил" в шланг вентиляции (много лет хотел его поставить).
Опять по тому сценарию, только проработал 10 минут без ошибки.
Сбрасываешь, все работает 2-3 минуты и опять.
Теперь машина стоит около дома, проблемы с самого первого запуска. Газ держишь работает, отпускаешь газ, дергается и глохнет.
Блин и до сервиса гемморойно будет доехать.
Помогите советом:
где искать, что делать?
Старый АС.
ШНива 2003 г.в.,
Х129РН
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 15:12
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
АС74, купи изоленту автоэлетрика, пару мотков. Они продаются в магазинах, торгующими сигналками. Приготовь чистые тряпки и желательно спирт. Проблема у тебя в жгуте инжектора, сними клемму минус с акума и сфотографируй как уложен и закреплен жгут. Он ломается обычно в двух местах: вверху около рым-болта и внизу около модуля зажигания, где жгут прихвачен хомутом. А в твоей машине все провода будут пожеваны, как-будто на них резьбу нарезали. Отсоедини все разъемы, убери снаружи всю грязь и разбирай жгут. Тряпкой смоченной в спирте протри каждый провод, когда уберешь осн.грязь, то подстели под провода белую чистую тряпку. Будет лучше видно повреждения на проводах, поврежденные провода обматывай изолентой, некоторые иногда приходиться менять. Удачи и будь внимателен и терпелив. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 15:16
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
и массу у модуля зажигания проверь!
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.
