 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 16:42
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Kisel, с к/валом порядок, шкив только меняется.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 18:23
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Новый датчик поменял-толку нет
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 18:31
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Kisel, да хоть 100 смени, если проводка от него глючит эффекта не будет.. рой туда, прозвони с пристрастием, т.е с шевелением проводки, разъема..
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 19:05
  •  297
  •   6
Проводку исправна (тестером проверял). Что еще может быть?В мурзилке не написано-как снимать шкиф, что кроме ключа на 38 еще нужно?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2012, 19:50
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Какие свечи стоят? Высоковольтные провода в порядке? Врезок в провод от ДПКВ нет?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 05:26
  •  5499
Kisel, я за замену шкива, двигатель колбасило на скорости, а затем он перестал заводится. Это говорит о том, что шкив двигается по "неправильной" траектории. Поэтому сигнал ДПКВ либо искажен, либо отсутствует. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 07:39
  •  297
  •   6
Вобщем вчера ковырялся допоздна нету контакта датчик-разъем. Видимо жестяные контакты в колодке разболтались в месте обжимки проводов.
Контакты на колодке закоротил проволочкой меряю тестером сопротивление
на колодке ЭБУ 15и34-замкнутоб подключаю датчик-обрыв. На самих датчиках 650 Ом сопротивление.
Купил новую колодку поеду дальше пробовать.
Свечи НЖК, врезок нет.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2012, 20:27
  •  6338
  •   34
Контакты мог и проволочкой раздавить, уплотнительная резинка на фишке есть? Если нет, то будет попадать вода и окислятся. Свечи с резистором или нет, должны быть с резистором, т.е. инжекторные, какие цифры-буквы в названии? Высоковольтные провода сопротивление проверял? Измерий сразу между 1-м и 4-м, и 2-м и 3-м, должно быть не более 30 ком.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 10:09
  •  297
  •   6
Дело было в колодке!!
Сделал временную завелась езжу.
Может кто разбирал колодку ДПКВ?
Как контакты вытащить из колодки?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
