 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 17:08
  •  266
  •  18 июн 2012, 20:54
Холостые обороты регулируются по двум параметрам.
Грубо - положением клапана холостого хода.
Точно - изменением мощности мотора за счет изменения угла опережения зажигания.
Ровно этот мотор не работал никогда.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 17:27
  •  12
  •  07 май 2012, 18:23
а TRA за счет чего может расти?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 17:29
  •  266
Да вследствие чего угодно. Даже конкретная версия прошивки имеет значение. Были и не очень удачные.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 17:33
  •  12
прошивка M7N20V33 заводская и фул флэш такой же и на ЭБУ написано тоже самое, еще из-за чего?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 17:40
Чихи бывают и при начавшемся прогаре клапана. Мерий компрессию, а если все в норме, то очиститель карбюратора в руки и проливка всех возможных мест подсоса.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 17:41
  •  266
Датчик массового расхода, производительность и правильность факела распыла форсунок, плотность посадки клапанов в седлах, точность фаз ГРМ (вытяжка цепи), подсос воздуха ( в том числе между ДМРВ и дросселем), износ кулачков распредвала.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 21:26
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Проверь саму лямбду и выхлоп до резонатора. Подсосы на выхлопе также будут давать обеднение смеси, причем нехреновое
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 22:10
  •  266
carmack, подсосы на выхлопе дают только реальное обогащение, потому что попадающий в трубу через щель кислород обедняет не смесь перед воспламенением, а просто увеличивает свою концентрацию перед кислородным датчиком. При этом мотору живется легче, так как стехиометрическая смесь не самая оптимальная с точки зрения получения максимальной мощности.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 22:13
  •  12843
can-s, и чего? лямбда регулятор видит кислород, льет больше топлива, чтобы получить синусоиду, но это не получается т.к. он идёт из атмосферы, в итоге имеем адовую коррекцию. Ездил я с прогоревшими "очками" на выхлопе... пока ДК не отрубил физически - только успевал бензин лить. двигло гдето ехало бодро, но где-то и тупило неимоверно
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 22:28
  •  266
Ты не понял. Я про поведение двигателя. У ТС на малых оборотах под нагрузкой мотору, мягко говоря, не очень хорошо. Именно в режиме, в котором требуется обогащение.
Поэтому коррекции конечно плюсовые будут, но вот хлопки - нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.    След.
