 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 20:45
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
клапан в направляйке клинит ИМХО
Мне несколько другое имхуется. Нигде не увидел упоминания о регулировке клапанов после проведения ремонта.. По описанию такое ощущение, что клапан при прокрутке упирается в поршень, но если при этом стоИт ГНЦ и обратный клапан в нём, как обычно, неисправен, то он просто отыгрывает назад на пружине, а потом опять цепь натягивает. Если новый клапан оказался длиннее (старый притирался и возможно, вдобавок, торцевался), то вполне себе вариант. Ну это всё, конечно, при условии, что метки правильно выставлены на 100%.
Я бы для начала отпустил по максимуму все регулировочные болты клапанов (то бишь закрутил их в ГБЦ до упора), прокрутил КВ, и если проблема с этим клапаном ушла, то отрегулировал как положено. Собственно, повторная регулировка обязана быть после разбора ГРМ в любом случае...
Ну и да, если всё именно так, как я написал, то остается надеяться, что новый клапан не погнут при прокрутке, а то может и опять менять придется..
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
Ну и кстати, вдобавок для топикстартера, поломка успокоителя - это не первопричина, а следствие неисправности гидронатяжителя цепи. Из-за ГНЦ же и цепь перескочила.
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
Блин, упустил.. Двигло запускали, значит клапан стопудово опять под замену...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 22:37
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
ИМХО. Чудес не бывает!
Цитата: "В этот момент клапан на 2 цилиндре щелкает и резко вниз идет. Как бы проскакивает Потом поднимается, как бы все нормально."
Т.е. афтор, не очень внимательно отнёсся к процессу сборки. По этому лыко, мочало - начинай сначала!
PS не удивлюсь, что рычаг клапана лежит не на клапане, а тарелке.
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 22:45
  •  21251
А тарелка - на верстаке, рядом с тисками... :smile_tmi: Тоже вариант, ага.. :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 22:47
  •  9
  •  27 май 2019, 17:06
Спасибо. Завтра буду пробовать как Вы сказали. Ну и клапан, куплю еще)
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 22:52
  •  21251
@Kika , так всё же, болты регулировки клапанов не трогались, как я понимаю? Просто поменяли клапан и собрали как было?
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 22:54
  •  9
Ну да, болты не трогались.
Рычаг, слава богу на месте, а вот успокоитель... возможно его давно уже не было. Обломки в картере выковырял. Предыдущий хозяин отверстия для крепления успокоителя холодной сваркой тупо заделал и не видно было, что там ничего нет!
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 22:59
  •  21251
Косяк... :smile_nerd:
А насчет успокоителя еще раз повторю, его поломка - всегда следствие плохой работы натяжителя, как и перескок цепи.
Сообщение Добавлено: 27 май 2019, 23:00
  •  9
Понял. Спасибо)
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 18:34
  •  9
Похоже я ошибся. Клапана тут ни причем. Снял голову, клапана в порядке. Керосин все держат. Поставил обратно, опустил болты вниз. Кручу - те же щелчки и цепь пытается перескочить. Просто при натяге цепи, похоже. Когда цепь слетела - она упала вниз и соскочила с нижней звезды (коленвала). Подцепил. Не мог я там накосячить? Не снимая щитка переднего ничего не увидеть. Цепь вроде на месте и крутится. Вот видео. И еще - там плохо слышно - при прокручивании шум воздуха идет. Это нормально? Раньше вроде не замечал.
phpBB [video]
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Видео не прикрепилось)
https://youtu.be/ZCWEQszEyvg
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 21:00
  •  7463
  •  Пенза
Шум воздуха - норм. Замени гидронатяжитель цепи на автоматический. Про косяк натяжителя тебе Alex_MAN уже писАл!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
