 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: нет питания +5 вольт на ДПДЗ
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 18:24
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
а что по коду? ушел?
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 04:01
  •  33
  •  04 сен 2018, 08:47
  •  Новосибирск
Да код ушел, то есть я его сбросил, он пока не появляется.
До этого, сразу после попытки сбросить, опять появлялся.
Лада Гранта 16кл. 2019 года
Шевроле Нива 2014 года была
Town Ace Noah 3CT 4WD 1996 года
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 10:07
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Интересно. Стало быть, ECU ловит эту ошибку просто по наличию напряжения на выходе?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 10:24
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Rael , по гланасу блин :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 10:44
  •  6080
  •   94
Sergei55.ru писал(а):
по гланасу
Тут интерес в том, как это устранить. Либо в ECU единый модуль выработки 5В, от которого оно раздается на несколько ног - тогда, скорее всего, внутри просто банальный обрыв проводника от платы до разъема, который можно восстановить пайкой. Либо внутри таких стабилизаторов несколько и один из них накрылся - это уже хуже
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 10:51
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Rael , Так же можно перепаять стабилизатор.
А так думаю должна быть какая то защита от коротыша. Чего нить типа низкоомного резистора или нулевой перемычки. Пережечь дорогу маломощным источником вряд ли получится.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 17:17
  •  33
  •  Новосибирск
Пока повесил перемычку в блоке между контактами 32 и 33, работает.
Вызвонил микросхему откуда идет +5вольт на 32 и 33 контакты, это 30430 какой-то автомобильный драйвер.
Попробую купить, вроде бы в инете есть предложения за приемлемые деньги.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Вычитал, что если напряжения с датчика меньше 0,3 вольты, то появляется ошибка - низкий сигнал.
При закрытом дросселе должно быть 0.3-0.6 вольты.
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 17:44
  •  1994
  •  Севастополь
http://ecufix.ru/product/bosch-30430/
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 18:52
  •  33
  •  Новосибирск
тут подозрительно дешевле
https://novosibirsk.partsdirect.ru/goods/476978
Сообщение Добавлено: 30 май 2019, 19:28
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Всего в наличии 0 шт
Можно смело тут заказывать, да...
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: ВутыК и гости: 7
