 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2012, 18:07
  •  64
  •  19 сен 2016, 16:58
  •  Красноярск
Nortap, спасибо за информацию, у меня Акком тоже! на старой Ниве стоит похожий на 70Ач и "глазком" уже три года да в сильные морозы работает как часы не разу не заряжамши, токо дистиллят заливал, видать аккум-аккуму рознь или качество у них упало...
GLC 2012
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 00:01
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
_Ars_, значение ЭДС-12.3в,если мне не изменяет память,это примерно 20% ёмкости,для зимы это очень мало,теперь попробовать поставить на зарядку током 5-6А,часов так на 12 и опять замер ЭДС,обязательно померить плотность,может в одной банке коротит и такое бывает,тогда только замена,можно попробовать по гарантии.Удачи.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 05:06
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
vovik1959, память тебе стала изменять. :smile_bigsmile:
Если приходишь утром и измеряешь напряжение на акуме без включения нагрузки, так наиболее достоверная информация, тогда:
12,6в - это 100 % зарядки акума
12,36в - 75 %
12,12в - 50 %
11,88в - 25 %
10,8 в - 0 %
Если кто-то разряжает акум нагрузкой и контролирует время, и ток, это делается для проверки реальной емкости акума, то контролируйте обязательно напряжение. Ниже 10,5 в разряжать не следует.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 12:51
  •  508
sansanych,небольшое уточнение 100%-12.72в,про остальные показатели спорить не буду,не помню,но кроме ЭДС необходмо обязательно еще мерить плотность электролита,для более полной оценки сосотяния батареи,т.к.при ЭДС-12.6в плотность может быть любая от 1.2 до 1.28.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 14:10
  •  5499
vovik1959, цифры, о которых идет речь, сильно зависят от типа акума и от температуры окружающего воздуха. Все в мире относительно.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 15:48
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
_Ars_, Нужно просто поставить на время другой рабочий АКБ и наверное сразу увидите причину.
Это для того, чтобы у дилера уверенно могли требовать замену АКб. А на это дело он идет очень и очень неохотно ( вернее завод ему ставит такие требования).
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 16:15
  •  64
  •  Красноярск
Allin, по существу вы правы, думаю в данный момент о реанимации аккума, а с дилерами вообще не решить ни один вопрос по гарантии, ровно так же как с ГМ-АВ, готовлю обращение в суд уже по отсутсвию реакции на запарывание двигла из-за отсутствия желания дилеров что-либо диагностировать.
GLC 2012
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
