 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 14:42
  •  47
  •  04 янв 2013, 06:56
Alex195022 писал(а):
Снял мозги 21230-1411020-30
Да это 7.9.7Е3. Самое простое - перепрошиться на Е2.
Остаются вопросы, если авто 2004:
Двигатель не меняли?
ДФ присутствует?
Обратка присутствует?
ДМРВ стоит 037 или 116?
Так что получается. что можно без проблем прошиться на е2. или купить блок с е2? Кстати подскажите пож-та маркировку блока под е2?!
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 14:50
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Кирилл50, ДНД программно отключается. На калине перешивали на Е2 при исходном Е3, тоже ДНД отключали программно
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 17:30
Значит и диагностику пропусков отключили.
Прежде чем покупать блок или перепрошиваться надо четко знать - что накрутили в двигателе. Иначе можно просто выкинуть деньги.
На машине 2004 года не может стоять система 7.9.7 без значительных затратных переделок.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 18:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alex195022, такое ощущение, что данная машина - конструктор, типа замены кузова было с более свежей на более ранний, но целый. Вряд ли кишки меняли. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 19:43
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Проводку сожгли. Или тыбженная.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 19:53
  •  47
Тогда подскажите плз куда еще можно посмотреть и где искать?
Сообщение Добавлено: 05 янв 2013, 20:45
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Кирилл50, Посмотреть на двигателе, на головке блока цилиндров, спереди, стоит ли датчик ? Датчик распредвала, разьем с тремя проводочками.
Просто пока непонятно - на старой авто стоит система впрыска с другого, новее года.
Когда будет понятна комплектация , тогда и пойдут дельные советы.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 00:24
  •  47
Да,сегодня менял успокоитель цепи (правда результата не дало-продолжает шуршать в районе цепи под кл крышкой) и видел что стоит этот датчик распреда.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 08:14
Складывается впечатление , что в кузов 2004, по какой-то причине, впихнули двигатель и многое другое 7.9.7Е3.
Для полноты картины не хватает такой информации:
1. ДМРВ оставили 037 или заменили на 116? Надо посмотреть на какие цифры кончается номер на нижней стороне датчика. Этого можно было и не делать , а впихнуть в прошивку тарировку от 116
2. Давление подняли до 3.8? Т.е. присутствует ли обратная топливная магистраль.?
3. Ну и конечно было бы очень желательно считать прошивку и сравнить ее со стоковой. Это врядли выполнимо.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2013, 08:40
  •  47
1. Дмрв стоит 116
2. Давление хз, но обратка присутствует
3. Есть в распоряжении вот эта штука http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/adapter_k_line/ Можно с ее помощью узнать прошивку?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
