 [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 14:40
Есть иницилизация контроллера, есть сброс контроллера. У проф. сканеров это разные функции. Здесь при иницилизации таблицы самообучения не стираются. Возможно стираются, но не все.
У некоторых БК, что бы не было написано, происходит просто сброс ЭБУ.
Естественно стирается все.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 14:47
  •  313
  •  02 дек 2012, 17:03
  •  Тюмень
на итог: для сброса памяти контроллера и очистки самообучающейся части памяти достаточно снять клемму аккумулятора на несколько минут. ТАК?
[color=#0066CC:055f7f9376][b:055f7f9376]и всё будет так, как должно было бы быть, даже если будет наоборот[/b:055f7f9376][size=8:055f7f9376] (С) Узник замка Иф[/size:055f7f9376][/color:055f7f9376]
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 19:13
  •  30
  •  20 янв 2013, 17:29
Свои пять копеек!Пробовал ШТАТом применять функцию форсаж(возвращение к заводским настройкам типа)!Что могу сказать,как то не очень по ощущениям.Авто в плане динамики вялый совсем,ХХ не ровный.Заводится не спеша!Так и катаешься пока на ночь авто на стоянку не поставишь,утром приходишь все как и было до форсажа.. :
Эта вторая не понятная функция после "сушка свечей.....В общем лучше клемму скинуть!
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 13:30
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
У меня после "форсаж"а в кодах плывут какие-то два нолика.Задавал вопрос штатовцу,он не ответил.Форсаж делаю после каждой заправки(больше половины бака) и после тошнилова.При снятии клеммы в музыке всё сбрасывается :smile_doh:
Сушка свечей есть хорошая и правильная функция.Как не крути,существует такое понятие как-конденсат.Особенно в морозы и в том числе на свечах.Включил зажигание и минуту работает сушка свечей+вентилятор печки на 1й скорости(всё время там стоит).За это время аккамулятор слегка оживает.Выключил зажигание и снова включил(бенз. насос ещё подкачал давление) и далее спокойный уверенный запуск при любой температуре.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 14:00
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Теоретически эти функции полезны, а как на самом деле, мы не узнаем никогда. Потому как "на глаз" не видно, все на уровне самовнушения. Это итог двухлетнего наблюдения за этими функциями.
У Штата есть еще сброс ошибок, он гасит ЧекИнжа. Тут все наглядно и понятно. И реально полезно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.
