 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2013, 09:31
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
Хм... На улице 100% влажность - стало хуже.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2013, 10:41
  •  7
  •  04 фев 2013, 10:48
  •  москва
строжок, у меня такае-же беда,сейчас пойду менять модуль
квартирные,дачные,офисные переезды www.autogruz2012.ru
Сообщение Добавлено: 16 мар 2013, 19:53
  •  7
  •  москва
поменял МЗ ,все работает в норме,а раньше троила как прогреется,и ошибки выдавала Р0300,Р0302,Р0304(пропуск зажигания),грешил на ДПКВ,ДПРВ,ДПДЗ,тем. датчик,все это я менял(по совету разных мастеров) не добившись нужного результата
Сообщение Добавлено: 19 мар 2013, 12:05
  •  59
  •  07 апр 2010, 13:15
  •  Воронеж
Я ПОЧТИ ПОБЕДИЛ!
Вот что я сделал:
подтянул тросик газа-отзывчивее реакция на газ.
поменял ДПДЗ.-не помогло.
поменял воздушный фильтр.
поменял свечи на новые(пользуюсь нжк 13) и накопал старый МЗ(оскольский кажется) поменял на тот что стоял и заменил на новый ДМРВ - стало отлично(не знаю что помогло), но через полчаса езды опять троение и дерганье на холостых.
Старый ДМРВ был в маслянистых отложениях.
Так как было перелито масло решил почистить ДУ и.т.д.
Разобрал дроссельный узел и снял все патрубки.
ДУ и РХХ почистил "хай гир " очисткой для дросселя.(чистит очень хорошо).
Снял ресивер, почистил как мог, наверное лишнее. Обратил внимание что впускной коллектор так же замаслен, но думаю что это нормально на 95 т.км.
Побрызгал и туда немного. Поставил все на место. Единственное жалею что не заменил прокладку между ресивером и вп. трактом.
Патрубок который подходит уже к дросселю и к которому подсоединен патрубок вентиляции картера был в масле причем внутри была даже маленькая лужица-ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕЛИВА МАСЛА.
был заменен толстый патрубок вентиляции картера и тонкий что входит уже в сам ДУ. Через него так же шло в ДУ напрямую масло с воздухом к РХХ. на тонкий патрубок поставил маленький топливный фильтр для паров масла, что бы то лишнее что может где осталось попало в него а не в ДУ.
Почистил сам сапун. там было тоже лужа масла.
Заменил МФ. Уровень масла пришел в норму.
Все собрал завел.
В работе двигателя ни чего не поменялось. Троение и дерганье на холостых осталось.
Сделал проверку. На прогретом двигателе снял колодку с РХХ. И о чудо.
Таких ровных холостых у меня никогда не было. Значит РХХ.
Но чувствовалось что все таки машина подтраивает слегка,но на оборотах это не отражалось.
Поездил так. Троить на хх и ходу стало сильней.
за один день езды 20-25 км замаслился фильтр на малом патрубке-видимо от этого и на холостых дерганье появилось. Фильтр выкинул и заодно проверил патрубок вентиляции картера(большой патрубок) все чисто значит замена МФ помогла и лишнего масло не осталось.
Троение я списал на старый МЗ и замасленный фильтр.
Заменил МЗ на новый.
Заменил РХХ на новый.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Обороты на ХХ держит ровно. Но при езде и сбросе газа с передачи обороты сначала падают до нормы потом быстро амплитудно поднимаются до 1500 и снова в норму. Грешу на подтянутый тросик газа.
Разгон уверенный.
Осталось совсем небольшое подтраивание, а может я уже просто придираюсь!
ЗАМЕНЕНО:
РХХ
ДМРВ
ДПДЗ
свечи
МЗ
Масляный фильтр
воздушный фильтр
прокладка между ДУ и ресивером
Большой и малый патрубки сапуна.
Нива не Шевроле,Шевроле не Нива!
Воронежские МЫ
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 02:59
  •  7
  •  москва
строжок, да ты просто герой,столько всего сделать,но мне кажется это у тебя МЗ выёживался,у меня он помер на 100 тыс.,у тебя тоже пробег почти такой же,года берут своё
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 08:59
  •  59
  •  Воронеж
Все равно что-то не то с машиной. И чем больше езжу тем сильней это ощущаю. Заводиться плохо стала...Сил нет и желания что-то еще менять. Записался на диагностику к хорошему мастеру. Так тут новая беда...заклинило выжимной подшипник!!! Для себя решил делаю ее и продаю, хватит с меня.
Воронежские МЫ
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 10:50
  •  67
  •  18 май 2009, 11:31
  •  ЯМАЛ Н-ск
Ещё раз прочти рекомендацию№1 SANSANYCH
" строжок, мои рекомендации:
1. замерить компрессию в цилиндрах..."
Ты ето сделал???
симптомы похоже на прогар клапана, проверяется замером компрессии в цилиндрах!
Шнива2005, кулаки ивеко, болты ГРМ
Т-РАВ4(2011)
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 15:01
  •  59
  •  Воронеж
Компрессию не проверял,на диагностике проверят. Но прогара точно нет, потому что у меня уже прогорал на ней клапан,и я знаю как ведет себя машина:троит безбожно и ЭСУД отключает цилиндры и загорается чек.Правда это уже конечная стадия прогара,а на начальной может и слегка подтраивать...
Воронежские МЫ
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 18:09
  •  7
  •  12 фев 2013, 19:18
промойте нормально ДП а то я сколько раз встречался с такой траблой: побрызгают кое-как а каналы перетечки и вторичный канал вентиляции картерных газов как из помойки
Люблю эту страну, но не могу терпеть государство
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 09:42
  •  59
  •  Воронеж
Я же писал что все разбирал и промыл до винтика.
Воронежские МЫ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
