 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 21:49
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
paarazit писал(а):
Второй вопрос, зачем полезли в движок при 77000?!
менялась поршневая с обновлением хона под степень сжатия 8.0
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 21:55
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
carmack, хонинговка? установка поршней с изменением степени сжатия - поршень короче? Юбка поршня резалась?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 21:57
  •  12843
поршни стандартные 213 из магазина (кострома), увеличивал лужу самостоятельно; не торцевался, юбка не трогалась
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 23:09
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Возможно движок клокочет.У меня клокотание или постукивание не циклическое прослушивалось в поддоне и до 55 градусов.Так же вскрывал и так же люфтило.После расточки под новые поршня и замены вкладышей всё нормализовалось.
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 23:18
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
каким образом?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 23:23
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
paarazit, причем тут лужа? он болгарином запилил в башне поршня.
Или в целях повышения самообразования интересуешься? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 23:44
  •  3680
  •   27
  •  Ульяновск
3Dfx_TriDDDek, и после такого запила движки ходят? Перегородки не плавятся?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 23:53
Головка снята? Или только поддон?
Если головка снята , нужно прощупать поршень в ВМТ на предмет болтанки в цилиндре.
Центровки шатуна по колену у тебя уже нет. Шатун болтается.
Пальцы новые подбирал или оставил старые?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 00:01
  •  18780
  •   170
paarazit, перегородки от детонации сыпятся.А если смесь правильная, то ходят ого-го! и дуют в них по полторахе. Даже во фрезерованные сверху на 2мм. Вэлком в турботему.
А тут интересное кино, если и связано с турбой, то весьма косвенно.
Хотя.... Иван, кажись Вова, котрый случайно свой ник англицикми вбил и стал DJDF с наколкой на спине, недавно подобное описывал.Что поршни типа "усыхают". у него на турбобазаре спроси. Там еще обсуждали, какой производитель нивопоршней лучше. Якобы сейчас Кострома иль еще кто сам не льёт, в Китае заказывает. (Кострому от балды припер, там всего-то их три производителя, но Костромские на слуху)
Вячеслав дело говорит. Походу твои "ужарились" :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 00:04
  •  12843
paarazit, там от лужи до проточки до кольца БОЛЬШЕ чем от проточки до верхней части пояса. Поэтому нет, не плавятся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
