 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 09:24
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Масло там не циркулирует, гк как конечная точка. Конструктора бы наказать.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 22:07
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Уже *у нас культурный форум* с пуском с этим, копейка заводится лучше.
Заводится и глохнет, газу даш - не глохнет. Т.е. заводится и через пару секунд глохнет, потом повторный пуск тоже затруднителен.
ДУ Чистый, рхх менял, дпдз менял, свечи, вв провода, дмрв, ставил болты, причем если раньше только на холодную глохла, то сейчас и тепленькая, надоело уже.
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 09:51
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Залил вчера shell helix hx7 10w-40, покатался километров 20. Утром завожу и стука гк нет. Если и дальше будет всё ок, то на этом масле и останусь.
С проблемой запуска буду разбираться, думаю копать в сторону регулятора холостого хода.
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 12:20
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Снял РХХ, шток на нём был довольно сильно закоксован, протёр его. Насколько опасно не снимая дроссельный узел прыснуть очистителем карбюратора в место установки РХХ?
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 13:05
  •  323
  •   4
  •  Белгород
проверь бензонасос
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 13:08
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
пропердится и поедет как раньше...
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 13:09
  •  1671
проверь бензонасос
почему насос?
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 13:14
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Он уже поменял всё что можно было, может насос заедает.
У друга была подобная проблема недавно, перерыли всё что можно, толку нет.
А однажды вообще завестись не смог. Сняли патрубок с топливной магистрали, повернул ключ, а бенз не льётся...
Для чистоты эксперимента уже дома подключили насос к аккумулятору, тот даже не шелохнулся. Поставили новый и всё, бегает, радуется.
Хотя в данном случае может и катушка зажигания дуркавать
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 13:25
  •  1671
вот именно, машин-то заводится при нажатии газа, значит ей воздуха не хватат..
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 14:29
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
из сообщений выше....
1. чтоб разобрать гк его болгаркой пилить не нужно... он разбирается с грибка сверху с помощью отвёртки.
2.стучать гк могут если завернули их сильно(более 2.5кг(лучше на холодную и до 2.3) и не важно какое масло. стучать не должны на масле 10-40. 15-50 еле заметный стук только до прогрева. стучат также рокера когда на них выработка от распредвала.
3. глохнет после первого запуска, то грм. если постоянно плохой пуск. - 1датчик ХХ. 2.ДПДЗ 3.ДМРВ.(можно попробовать завести без фильтра) 4.подсос воздуха(возможно и тормоза плавают) 5.грм. 6.забит грязью дпкв. 7.сетка или клапан бензонасоса или сам бензонасос.
п.с. после всех манипуляций обнуляй мозги.
в твоём случае сначала проверил бы насос. сразу заменил в нём сетку(30р). замерил компрессию. цепь менял?
а если при движение глохнет, то либо насос, либо мз.(мз причём будет искру выдавать)
lexxa, в Рязани полно мозговитых и рукастых.... числа 18 там буду...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
