 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 06:44
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
Блиин, а может это опять МЗ??? Надо проверить!
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2013, 09:25
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Loop_killeR, иммо не имеет никакого отношения к рег.хол.хода. Проверь искру и компрессию.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 05:31
  •  121
Вчера проверил искру запасной свечкой.
Первый цилиндр - нет искры, второй цилиндр - отличная искра, третий цилиндр - слабая, то есть то нет, четвертый цилиндр - очень слабая, практически нет.
Также замерил сопротивление ВВ проводов.
8,14 кОм, 6,5 кОм, 7,5 кОм, 6,4 к Ом соответственно.
Сегодня приедет друг, перекину его провода себе, еще раз проверю искру и, скорее всего, пойду менять по гарантии МЗ. Я специально, когда покупал, спросил про гарантию, мне сказали год, я сохранил чек и коробочку, мне еще продавец фломастером расписался на нем.
Емае - машина 65000 км прошла на первом модуле, 10000 на втором модуле и 2000 на третьем : ??? Что с четвертым будет?
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 05:58
  •  5499
Loop_killeR, покупай московский модуль зажигания и, когда ставишь его на машину, не перетягивай крепление.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 06:44
  •  121
У меня все такие были:
А по креплению, вопрос, я когда их ставил, старался по-сильней затянуть и равномерно, чтоб контакт по-лучше был...
Попробую сильно не затягивать? А как это влияет на работу?
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 07:19
  •  5499
При нагреве основание МЗ коробит и модулю приходит капут, рвутся связи...
Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 20:53
  •  121
Окончание:
Проверил искру на других проводах - тоже самое, понес в пятницу к вечеру сдавать МЗ - не приняли, тк не было директора, сказали приходить в пнд. Пришел в пнд, позвали директора, объяснил ситуацию, он грит, приходи ч-з неделю, отправим МЗ на экспертизу, я грю - мне ездить надо! Короче договорились - на следующий день в обед я пришел, мне уже приготовили новый МЗ, тот, сказали, не работает (проверили на машине). Новый МЗ имеет исполнение -03 (до этого были -02), производитель тот же - АТЭ, г. Старый Оскол. Спросил про московский, сказали, что их не выпускают.
Вечером после работы протянул массы под МЗ (на четверть оборота гайки поддались), подключил ВВ провода, и с полтычка она завелась :smile_bigsmile: Работает ровно, но значок аккумулятора светится и БК орет про слабое напряжение. Заглушил, подумал, что задел как то неправильно проводок на генераторе, пошевелил его, завожу опять - работает, все нормально. Проехался по городу десяток километров - работает!
А я уже привык на работу пешком ходить да на велике по магазинам ездить с рюкзачком :smile_bigsmile:
Всем спасибо за помощь!!!
Шевик 2005 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
