 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 08:43
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
У меня такой-же цокот с нова. Объяснение для себя вывел такое: горячий мотор остановлен (на полчаса к примеру), магистраль к ГК завоздушивается, после пуска неостывшего мотора получаем цокот т.к. маслонасос не может эту пробку продавить качая жидкое масло. Когда стартуем на холодную масло густое и давляк высокий - пробок нет=тишина. Замена ГНЦ на исаи поведение не изменалось нисколько.
В сети
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 08:51
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Может ты и прав. Ладно, нервничать не буду. Если что, до крупного города дотянут, а там отремонтируют в любой забегаловке, мотор то вазовский.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 08:57
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
я за 50 тыс км так ниразу и не сподобился открыть крышку и поглядеть чо там, не прогрессирует вообще, стучать перестает быстро, хрен отловишь такую неисправность.
Думаю мы о одном и томже цокоте говорим :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 09:02
  •  8434
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
А может проще заменить ГК и спокойно ездить, тем более пробег изрядный, скоро накроются, а то пока будешь прислушиваться, клапана прожгёт и влетишь на бОльший ремонт.
В сети
  •  11031
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
ДА у меня тоже прогресса нету. Смущает нестабильность дефекта, поэтому и опасаюсь - вдруг не гидрики. Крышку перед поездкой тоже открывать не хочется. До Анапы доеду - там может гляну.
Мдя...
В сети
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 09:09
  •  11031
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Вот перед дорогой вообще ничего не хочется менять. Ни времени нет, ни гарантированного мастера.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 09:18
  •  730
  •  20 июл 2012, 08:45
  •  г. Киров (Вятка)
Spirit,
Вкладыши- пальцы-поршень то на горячем (холодном) тоже должны стучать? Или не обязательно?
Стучат. Еще как. Я же тебе говорю, что если очень нервничаешь - послушай. Но стук вкладышей, юбки поршней - это не цокот, это действительно стук. Если вкладыши застучат, то с давлением масла однозначно будет не все хорошо: либо лампа замигает, либо при пуске дольше гореть будет. А поршень как колокол стучит.
Масло на поездку новое залей, после приедешь - поменяешь. Как раз регламентная замена будет - 8 т.км. И не парься: "хороший стук наружу выйдет" :smile_bigsmile:
- Я маленький и пушистый. - А где маленький? - Там, где пушистый...
В сети
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 09:25
  •  11031
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
RuRomik, Поменял 2 дня назад, езжу на кастроле 5в40 синтетика. В рабочем состоянии двиг при прослушке шепчет, ровненько так, что по крышке клапанов, что по головке ( там вспышки бенза слышно, если рядом со свечой слушать), что по блоку. ТЯнет нормально. Масло есть умеренно, 0.8-1.0 литра на 10 000 . Цепь не гремит. Расход в норме. Вот только это спонтанное цоканье. И слышимость на выпускном - не понимаю. А прослушать все хорошо не успеваю. Прекращается через минуту. Звук как на дизеле. А стук и как колокол - это как?
Моторист на горячую слушал, слушал, ничего вообще не услышал. Наверное поршневая-шатунная-коленвальная группы в порядке. А мне в тот момент казалось, что я слышу этот характерный цок. Правда очень тихо. Предпоездочный мандраж? ))))
Мдя...
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 14:38
  •  8434
  •   23
  •  Тюмень
Spirit, пока я также менял масла и ездил к "специалистам", клапана и прожег. Так что долго не думай, при первой же возможности меняй. Ну а если встанешь недалеко от Тюмени(куда вы северяне мимо поедите), обращайся, если надо, телефон сброшу в личку.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 14:39
  •  730
  •  г. Киров (Вятка)
Spirit, ну уж раз и моторист слушал... С этого и надо было начинать. Чего тут еще советовать. Диагноз "мандраж" - правильный : .
А колокол - это как тяжелый предмет, типа шара от большого подшипника, положить в консервную банку от гороха или кукурузы, взять в руку и трясти. Т.е. не звонкий звук, а слегка приглушенный. По крайней мере мне так слышалось. Ну то было на десятке. Хотя, разница не велика. Я говорю: "Не парься". Езжай спокойно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
