 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 16:13
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Skiff, Выкинуть из рессивера "непонятный"стакан, что на входе за дросселем, выкинуть улитку из корпуса фоздухана вместе с паролоном по бокам, выкинуть копьё что в трубе забора воздуха с улицы в корпус воздушного фильтра(нужно снимать сам корпус фильтра) что бы вытащить, но сначала пальцем нащупай его, вдруг его уже там нет.
Что за свечи стоят, что за колёса(размерность, марка), давление в шинах.
БК есть? Сколько показывает открытие дроссельной заслонки при полностью нажатой педали газа?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 16:18
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
возможно катализатор поплавился от старости и забился
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 16:41
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
у меня (давно давно, када я был маниаго-шнивавладельцом) такая херь была из за неправильных свечей(нипомню толи зазоры толи сопративление). А еще похожее было когда умер катализатор, но там было сразу понятно и слышно, прочистка ломиком решила проблему....
No Comment
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 17:26
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Fly писал(а):
разгон до полного прогрева значительно веселее, на ХХ потряхивает, с переодичностью "попукивает"
Сдается мне что гидрики ето, так как при нагреве снижается мощность, а если машина 07 года то с переходом на болты (даже просто для диагнистики без замены вала) трудностей не возникнет!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 18:40
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
sansanych писал(а):
Fly, мои предложения:
1. заменить ДМРВ или проверить на другой машине, посмотри в каком состоянии возд.фильтр
2. промой форсунки без снятия с машины. компрессия подравняется. Если форсунки будешь снимать, надо проверить их баланс.
Какая может быть связь между форснками и компрессией? :smile_doh:
Если про резиновые колечки то думаю что это маловероятно.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 18:41
  •  1904
Каким ломиком? если уж и выбрасывать катализатор то грамотно.
  •  1904
Никаких болтов, с гидриками всё работать должно нормально
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 18:44
  •  1904
Да, можно глянуть, но на моей катализатор девственно белый 2007 года тоже. При просмотре он должен просматриваться на свет.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 18:48
  •  1904
Сначала нужно всё тщательно осмотреть, все шланги на предмет трещин(воздушные) протянуть все хомуты на них, обратить внимание на подсос воздуха через ресивер(прокладка) проверить тросик заслонки( чтобы полностью открывалась)
Идти нужно от простого к сложному.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 19:52
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
Skiff писал(а):
Метки грм,дмрв или модуль зажигания!
Про метки писал, МЗ у меня нет, 2007 год :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
