 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 11:18
  •  16
  •  09 окт 2013, 12:00
  •  Тюмень
SergeyZh, спасибо, поправил
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 11:25
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Arktus писал(а):
Нивер, проводку проверил, все звонится исправно. Как проверить датчик не знаю, но скан мастер на него не ругается.
Раз проверить нечем - поставить новый или лучше с заведомо исправной машины.
Ещё можно на шкив обратить внимание, мало ли что с ним не так..
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 11:33
  •  16
  •  Тюмень
Нивер, воооот, для чего и создавалась тема, собственно :smile_nod: Шкив тоже осмотрел, думал может провернуло или еще чего... вроде нормально все.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 12:34
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Arktus, почитай мою тему "Двигатель не заводится, что делать?".
Шкив на к/валу покачай прямо рукой, если хоть чуть качается, надо его снимать и смотреть посадочное место. Зубчики на шкиву должны быть чистые без комков грязи. Обрати внимание целостность проводов и разъема. Расстыкуй и состыкуй разъем. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 13:07
OpenDiagFree 1.3.9 должна коннектиться с ШН через ELM327.
В программах для диагностики вазовских систем впрыска есть режим проверки "исполнительных механизмов (ИМ)" Там проверка искры. Желателен разрядник, на худой случай свеча.
ELM - это конечно не лучших вариант.
Если при прокрутке стартером диагностика показывает обороты, то сигнал с ДПКВ идет.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 14:24
  •  16
  •  Тюмень
Alex195022, спасибо за инструкцию, буду пробовать.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2013, 16:22
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
Arktus писал(а):
end-point, осциллограф штука полезная, спасибо за наводку, закажу обязательно. Но щас его под рукой нет к сожалению. И, кстати, откуда внезапно могло взяться паразитное сопротивление?
Для того, чтобы отправить блок в ведро, надо проверить массу, питание и основные входящие сигналы (датчик колена и датчик распреда).
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 00:59
  •  16
  •  Тюмень
Камрады, а может знает кто можно ли проверить датчики распредвала без осуиллографа при наличии только диагноста? Типа как проверяется дкпвпр совету уважаемого Alex195022,
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 01:32
  •  2914
ДФ такой же датчик как и ДПКВ по сути - только ему один "маркер" нужен, а дпкв 60-2..
Кстати, интернет пестрит сообщениями, что 7.9.7 не может перейти в п-п режим на штатной прошивке.., а так как ты менял гбц - это даёт некий ключ к тайной комнате..
Паршивый всё таки этот бош, ага..
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 06:36
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Нивер, а в какой тогда он переходит режим при смерти ДФ?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
