 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2014, 14:17
  •  14
  •  26 апр 2012, 11:22
  •  ЛО
Не мог ли расширительный бачок хлопнуть? Если газы отработанные пошли в систему охлаждения.. То бак порвало. Сразу трещину и не заметишь, пока не снимешь. И на холодную может не течь. А вентиляторы раскидают тосол куда угодно, и на скорости брызги на правую сторону легко закинет. Движок горячий мигом высушит разливы тосола и они останутся только в самой холодной его части. Сразу и не поймешь откуда летит.
Что один человек сделал, то другой завсегда поломать сумеет.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2014, 20:12
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Короче, хлопок уже забыт... Мудрые сервисмены устроили малую капиталку движка - все по программе, кроме расточки горщков и замены поршней... В итоге жопа - нет давления масла... То есть маслонасос не клинит, все крутится, на датчике ноль, не говоря уже о рампе...
И еще - при установке цепи - огрех на один зуб всегда чреват, так провис должен быть слева или справа? Глядя на морду... По логике слева, так как он выбирается натяжителем, я прав или нет?
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 09 фев 2014, 00:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
провис слева
с маслонасосом тайна какаято может поросенка срезало
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 фев 2014, 05:25
  •  6931
  • 68
С давлением масла разобрались (подручный моториста забыл один коренной вкладыш цуко : ), клапана притерты, проверены керосином, плоскость головки выведена, все собрано, отрегулировано, машинко поехала на пятерочку...
Но! Опять! Масло в расширительном бачке! Пока по городу ездил, вроде все нормально, после трассы (всего-то 30 км) вся правая часть подкапотного пространства забрызгана антифризом с маслом. Бачек целый, крышка затянута, давит через клапан крышки... Неужто опять прокладка (или, не дай Бог, трещины в головке)???
Кстати, реально ли проверить герметичность головки?
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 17 фев 2014, 01:12
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Реально - глушим все входные тосольные каналы через резину пластинами, в одной штуцер, в который дуем 2- 4 атм и смотрим на пузырьки.. Естественно в ванне.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 05:28
  •  6931
  • 68
Посмотрел бы на это действо... При разогретой до много градусов башке (сифонить-то может только при прогретом двигателе)...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 10:35
  •  2914
Т.е. давление просто так подаётся и в моторных центрах эта услуга чистой воды шарлатанство!? Вода, естественно, там не холодная.
А посмотреть запросто, с 1:
http://www.youtube.com/watch?v=OFc8K23J ... e=youtu.be
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 11:15
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Made in Sahalin, А если дуть не в рубашку охлаждения,а в маслянный канал в ГБЦ? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 13:35
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
С таким бахом у меня знакомый оставил кусок блока на дороге (оторвало 1 шатун - поддон и передняя крышка остались на месте) хотя когда я подъехал то мотор завелся.
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 18 фев 2014, 14:29
  •  2914
С таким успехом можно и в дырку под болт гбц любую дуть - результат тот же. Точнее никакого.)
Маслоканал в гбц обычная маленькая дырочка, одна, с одним же изломом, идёт от отверстия болта у привалочной к бц до плоскости крепления постели рв, соответственно дутьё в неё бессмыслено.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
