 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 02:48
  •  97
  •  15 ноя 2013, 16:38
  •  г.Иркутск
tachin 55 писал(а):
Хочу обратить Ваше внимание на ДМРВ.То ,что вы его мыли, не факт есть результат .ДМРВ лучше проверить заменой его .Посему еще проверить все,начиная с воздушного фильтра, резиновые патрубки идущие к дроссельному узлу.В помощь http://лада2111.рф/repear/645-proverka-dmrv.html
Эту тему я уже читал и распечатал себе, думою он в поряде, особенное свойство так думать что, тестер показал нормальный вольтаж, он чистейший был и стал после промывки, дата на нём норм и особенно его цена в 2300р говорит что он цел )
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 02:50
  •  97
  •  г.Иркутск
HOMEr писал(а):
patriotds писал(а):
Прошу прощения если подобных тем уже много, но я уже не знаю куда писать и к кому обращаться, по форуму искал. Машину купил 3 месяца назад, так и борюсь с повышенными оборотами...
Посоветуйте, где ещё копать? Какие мои дальнейшие действия?
Таки искал, нашёл и прочитал все темы про повышенные обороты, но всё ещё мало информации про местА, где можно копАть? : Тогда остаётся только действовать более глобально — или поиск по ВСЕМУ Интернету, или поиск другой машины... :
Прошу прощения, если чо не то показалось!.. :smile_nod:
я пересмотрел многие темы, про датчик температуры ни слова, что он может повышать обороты, по этому и задал здесь вопрос. И привёл кучу проделанной работы, что бы меня не направляли туда что я уже делал ) , и было легче разобраться.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 03:05
  •  97
  •  г.Иркутск
мне таки ни кто не ответил про датчик температуры, подскажите, кто знает! Какой ставить?
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 07:37
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
patriotds, сколько он стоит? Да купи ты любой - быстрей поймешь , оно или не оно. Точнее - характер проблемы с оборотами изменится или не изменится. "Метод тыка" - а как иначе ? :? Я так практикую иногда.
ps ну почитай ты про датчики эти в интернете - различия. жигули они и есть жигули - вдруг и нет различий?
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 07:50
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
patriotds, впускной такт - это не только форсунки, в которые ты лил ВД-40. Если во впускном тракте есть подсос воздуха, то обороты и будут высокие. А, что бы они упали, надо устранить подсос воздуха.
По информации датчика температуры контроллер выставляет регул.хол.хода для очередного запуска двигателя. Если информация с датчика неверная, то обороты могут завышены. Хотя это достаточно редкий дефект.
Сообщение Добавлено: 23 фев 2014, 09:21
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
patriotds, ну так на всякий случай. Массовый провод под модулем зажигания проверял?
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 11:47
  •  97
  •  г.Иркутск
, поменял датчик охл.жидкости, купил лузар 145р, не помогло. ШАндрей проверял.
Далее:
Напрашивается замена прокладки коллекторов, и резинок форсунок.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 12:23
Сигнал с ДПДЗ надо смотреть в момент больших оборотов. Замена самого ДПДЗ еще ни о чем не говорит.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2014, 18:45
  •  97
  •  г.Иркутск
это нужно делать на разогретой машине?
у меня проблема остро возникает только на разогретой. Если от 90-100 вообще нет шансов что упадёт меньше 2000 оборотов, ездил на покатушку, 2 часа гребли болотами и глубоким снегом, 2000 не опускалось, только если долго стоять.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 08:19
Конечно именно тогда, когда обороты не хотят падать. Если сигнал отличен от 0% , то отсюда и копать. Лучше всего смотреть сигал в вольтах. Самое идеальное было бы использование диагностической программы и запись лога.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
