 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 21:16
  •  8
  •  27 апр 2014, 19:25
  •  Ижевск
свечи сухие. рхх не менял.
Увидел черную кошку в пути, три раза плюнь и один раз пни.
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 21:26
  •  1396
  •  18 окт 2009, 05:19
  •  Permskiy kray / Vereschagino
впрыск есть..
искра есть..
если допустить, что :регулятор ХХ; в порядке!!
остается- Контроллер!!
а ведёт она себя как? едет, не едет !?
шрамы серебро,молчанье золото
просто L
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 21:29
  •  8
  •  Ижевск
mongol писал(а):
впрыск есть..
искра есть..
едет.
что за контроллер?
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 21:31
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Как-то странно. Свечи сухие, а из глушака бензином воняет :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 21:34
  •  1396
бош 7.0
с рабочей машины
:smile_nod:
просто L
Сообщение Добавлено: 11 май 2014, 21:38
  •  8
  •  Ижевск
мистика, полтергейст...
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Давление в топливной системе может быть повышенное.
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 07:20
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
нужно проверить какие форсунки стоят у Вас и на той рабочей машине с которой контроллер. Также обратите внимание на топливные рампы, проверьте давление топлива
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 14:14
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Зверь(Ижевск) писал(а):
а ДТОЖ то тут причем? с охлаждением проблем нет. температура 90 держится.
при том, что с него берется Т двигла, и если покажет, что холодный (соврет), мозг даст больше писина, типа на прогрев холодного двигла
если у тебя нормальный датчик Т окружающего воздуха , т.е не врет и есть БК, то сделай так:
включи зажигание и жди показаний Т двиг на БК, сравни их с показаниями Т воздуха, если машин стоял ночь в гараже и двиг остыл, показания будут близки
если разнятся в сторону минус, то сопротивление дтож завышено, он неисправен
вот табличка для его точной проверки.. хотя я ставлю на то, что один цилиндр у тебя не пашет как надо, либо цепь не так стоит
Сообщение Добавлено: 13 май 2014, 03:58
  •  153
  •  18 мар 2014, 08:10
  •  Медногорск
Братан писал(а):
при том, что с него берется Т двигла, ...
+1. Частое явление. Учти, что на приборку отдельный ДТОЖ. И давление топлива проверить тоже не мешает. Как и что в тырнете все есть, совсем не сложно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
