 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2014, 21:10
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
наставления... повернуть коленвал... настало время его поворачивать -чем? классика крутилась либо кривым стартером, либо ключом за гайку кривого стартера. В Шеви пришлось домкратить переднее колесо .Желательно правое и руль вывернуть вправо,а также выкрутить свечи .Далее правой ногой прокручивать правое переднее колесо ,руки остаются чистыми. :P :
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 03:53
  •  1766
  •  18 окт 2005, 07:33
BBS-jo, у меня ощущения что ,,бяка,, проистекает от полусинтетики-хотя возможно она начинает мыть и то что я вижу на щупе есть результат его моющих способностей после минералки. Фиг его знает где истина.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 04:01
  •  1766
tachin 55, буквально пару дней назад крутил то колесо-както сомневаюсь что нога тут поможет.
Пруток в свечное засунули , крутим -бац и не крутится-че за фигня? оказалось пруток поджало , откручиваем чуть назад -пруток оствободился . Нажимаем рассухариватель -ход клапана до упора в пруток пара мм -годится-и начинаем процедуру расухарки.
Сильно давить на расухариватель я боюсь-непонятно как там упор расположился-может на самом краю клапана. Потому простукиваю сначала тарелки с сухарями торцевым ключом для снять напряжение/закоксованость/ и только затем вставляю пруток и давлю.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 06:34
  •  335
Этим приемом всегда пользовался ,когда менял МК,ГО,успокоитель.Сложно если рост 1-50,и потом ноги сильнее рук в 100 ра, даже не выкручивая колеса вправо. :P :
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 16:43
  •  65
  •  09 окт 2012, 12:07
  •  Иркутск
пруток олова? Я по дурости тоже собрался купить как-то, но не оставляло чувство что мне парят мозг. В итоге мозг меня отблагодарил и выдал простое решение. Кусок провода в пвх изоляции.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 16:56
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а я долго не мог выставить рассухариватель на 8-й клапан - уж сильно мешал щит моторный
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 17:07
  •  1766
carmack, В чем проблема? цеплять можно за любую шпильку с которой дотягиваешься.
Омуль970, алюмишка в 16 квадрат в изоляции от кабеля?
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 17:20
  •  65
  •  Иркутск
Ну положим не за любую. Одна из трех как правило подходит, чтоб рассухариватель встал без перекоса. Восьмерка при длинной ручке рассухаривателя как раз в щит упирается.
ВВГ-шку 2,5 кв плоскую более вероятно встретить в гаражных условиях.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 19:03
  •  1766
Омуль970, все упоры на расухаривателе плавающие как хотим так и ставим-у меня ручка была над впускным ресивером-не запомнил чтоб чтото мешалось.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 19:19
  •  12843
ну не сказать чтобы плавающие - длина между осями ножки и тарелки фиксирована (на простых рассухаривателях), и соответствует расстоянию до "дальней" шпильки постели. Тогда получается что ручка смотрит в салон (картинка по аналогии). А цеплять так что ножка и ось клапана непараллельны - прямой путь получить рассухаривателем в лоб
пс по поводу проволоки и кабеля - пихал отвертку, ниче не произошло страшного. Да и что ему будет-то? Клапан мало того что почти вертикально двигается, дак еще и упругий. Я видел втыкнутые клапана - у них были следы от цековок, а геометрия в норме - значит до некоторых (ощутимых) боковых нагрузок они упруго пружинят.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
