 [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 05:04
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Датчик давления ставил без всякого герметика, хватает одной медной шайбы.
Отчёт отличный.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 07:09
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Отчет хорош, но ИМХО герметик тут вообще ни к чему везде, или только под АНЦ-блок при отсутствии совсем прокладки (как рекомендует производитель), а на колпачковую гайку вообще зря - уверены что болт не затормозит кашка и автоматика не перестанет автоматить? Повторюсь - ИМХО!
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 09:29
  •  260
  •  16 авг 2007, 08:51
  •  Пермский край, Губаха (Губаха; Ростов-на-Дону; Пермь - Кизел - Губаха)
aku54aku54, отличный отчёт! А герметик нормально намазан, главное по-минимуму в начале резьбы, а в конце побольше. Лишнее - это дело каждого и при такой намазке выдавливается наружу.
L, 03.2007 - 11.2008, 80 тыс.км;
GLC, 16.09.14 - 24.07.21, 185 тыс.км;
Тревел, с 24.07.21.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 10:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
РыболовЪ писал(а):
Герметик без обезжиривания поверхностей - все равно, что горчишник на деревянную ногу...
так то да, только разбирать и счищать потом сподручней : А вот по фен-шую посаженный герметик на обесжиренные плоскости.... даа.. это печаль : :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 11:16
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
aku54aku54,Показательно,доходчиво,образно....... и еще много эпитетов.
Ваши отчеты ,всегда интересны.Вопрос ,а как с давлением масло ,после переделки увеличилось ?Я бы сделал замеры для познания.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 12:48
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
aku54aku54,
Руководство в фото получилось!
Поподробнее зарулевского стиля, однако :
Оченно полезно, ИМХО, для начинающих ремонтеров.
Количество герметика?
Так это-ж для себя, любимого...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 18:20
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
К сожалению,я не мерил давление масла с ГНЦ---нет у меня манометра---поэтому и с АНЦ ,вроде ,нет смысла мерить:т.к. не с чем будет сравнить.Но можно спросить у нашего форума:может кто нибудь знает эти цифры???Конечно,оно должно немного увеличиться.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 18:26
  •  998
Давление масла не изменяется.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 19:21
  •  2390
  •   4
Господа! Вижу что мои намеки не впечатлили, напишу более прямо!
1. Кто-нибудь тормозные шланги на герметик садил при наличии медной шайбы? А пробку слива масла на иномарках с медной шайбой?
2. Прокладку под ГБЦ при повторном использовании герметиком только с одной стороны мазал?
3. В наручных часах на ось маятника герметику намазать, чтоб смазка не засохла или просто по королевски чтобы было?
Я ни в коем разе не критикую топикстартера, молодец, помоему не встречал еще таких подробных отчетов, но герметик в таких вариантах тут явно лишний! В остальном все очень наглядно, понятно и доходчиво, видно что человек старался и не зря!
Я конечно просто обыватель (не автомеханик с дипломом), но вот герметиком намазать тут надо только при посадке на блок АНЦ без всякой прокладки, и нигде не потечет, у меня так на ШНГ 2 года, ни капли соплей при масле 0W40 круглый год.
ПыСЫ: Исай то этот отчет видел?
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2014, 20:36
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А вот фиг, даже с прокладкой надо/желательно. Течёт по стыку корпуса/цилиндра и фланца, не всегда, но зачем ещё раз снимать)).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.    След.
