 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 21:35
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
MrBlack656, да, с постелью.
Alex_MAN, через тысячу тоже буду регулировать. Прост сегодня прокатнулся 300км слышу какой то клапан во втором горшке постукивает, ну мне не в падлу отрегулировать :smile_bigsmile:
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 22:13
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Alpine, Я сразу понял,что с табой покоя не будет!!!! :
99% что ты выставил метку на РВ на опережение КВ! Вот тебе здравствуй детон,и прапала тяга на "верхах"! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 22:26
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
LыSыЙ,
Ну руки чешутся :smile_bigsmile: погоди, ща прилажу эту систему, потом у меня в планах турбина, кондей уж до лета подождет
120% что метка верно на нуле, проверяю всегда 2 раза за 4 оборота когда снимаю крышку клапанов, вчера когда вал перекидывал проверял, и сегодня тоже проверил попутно :smile_bigsmile: к этому пришел когда вскрыл впервые мотор а цепь не растянутая на 2 зуба в отстование ушла.
Ради интереса вчера ставил на зуб в опережение, машин хуже едет. Хотя знаю случаи когда народ спецом на зуб два переставляет мол чтоб расход уменьшить. Не знаю на сколько это верно работает, но у меня все по нулям стопудово. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 22:30
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Alpine писал(а):
LыSыЙ,
Меток на нуле не бывает!!! ОК! Спорить не буду! Зафтра выставляй КВ "Метка на шкиве против сердечника датчика",и сфотай метку на РВ и постели! : :
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 22:39
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
LыSыЙ,
Мля опять разбирать :smile_doh:
Я сегодня с дикими криками отвоевал, то есть оторвал, крышку. Перматекс хороший герметик, но падла если использовать его то только так чтоб не лезть)
Если ставлю на РВ метку, то метка на шкиве уходит по часовой от середины датчика на ползуба, что есть 2-3мм, такая уж новая цепь или звезды кто их знает. Но ползуба жтож вообще роли не сыграет?
Если ставлю метку по шкиву, то глазом почти не заметить что лунка звезды не совпадает с отливом, это пока линейку не приладишь.
Под нулем я имелл ввиду ВМТ.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 23:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Alpine писал(а):
LыSыЙ,
Ну вроде всё правильно,если не врёшь! :smile_bigsmile:
Тада получаеца тебе "кривой" РВ досталссо!
Тада делай так: Выставляй метки - это конец такта сжатия в 4 цилиндре! Проворачивай КВ на 360гр - это конец такта сжатия в 1 цилиндре! В таком положении обезжирь оба рокера 1 цилиндра ближе к рабочим бугоркам! Положи на оба рокера тоненькую проволочку,и закрепи её на обоих рокерах пластелином! Перекуси эту проволоку между рокерами,но следи за тем чтоб концы смотрели строго на друг друга! Проверни КВ опять на 360 гр,и смотри на проволочки! Как опять сойдуцца(это и есть перекрытие клапанов) смотри на метку КВ,если метка не дошла до датчика,то "палёный" РВ! Ставь разрезную шестерню,и исправляй косяк! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 23:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
перекрытие это хорошо :smile_nod:
у моего знакомого 13й вал стоит абы как, трактор жуткий, позвякивает на малых оборотах кратковременно - даже на январе не могу устранить.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 23:52
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
это норма , до ползуба по распредвалу , это допуск такой сновья .
я у себя смотрел , чуть меньше ползуба , метка звезды вперед была.
Лысый, если распредвал вперёд повернут на опережение ,-то это низы слабые ,-момент смещён на верха .
и наоборот.
я ещё на жигулях этим баловался , проверял . помню.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2014, 23:55
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
По мне,сначала механику надо привести в порядок,а патом уш иликтронику мучать!!! : : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 00:06
  •  12843
LыSыЙ, ну в данном случае была попытка настроить именно на такой вал. Чем нежизнеспособно? Трактор жуткий получился, клиент доволен, правда совсем кратковременные клацклац остались если ну очень хотеть буксануть с 1000 оборотов :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
