 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2015, 18:06
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
serhio555, Что с маслом?Уровень?Какое?Залей бензина прямо в масляную горловину поллитра-литр,пусть поработает на ХХ.Если будут улучшения_вот причина,если двигатель будет глохнуть -не беда ,все исчезнет,как бензин испарится.Гиронатяжитель стОит?Смени топливный фильтр.
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 01 янв 2015, 18:15
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
Шульц писал(а):
serhio555Какое?Залей бензина прямо в масляную горловину поллитра-литр,пусть поработает на ХХ.
и што будет ? :smile_nod:
смысл этого шаманства ?
Сообщение Добавлено: 01 янв 2015, 18:18
  •  1101
тятя Фёдр, Если проблема в моторном масле(говняное,загустело от бензина)Разжижится и двигателю легче будет вращаться.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2015, 18:19
  •  1576
  •  56rus
для,- завести промороженный , я ещё понимаю долить можно .
но этот уже поработал , масло и так нагрелось.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2015, 18:21
  •  1101
тятя Фёдр, Может еще перескочила цепь,замерз отстой в топливном фильтре.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2015, 18:32
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
serhio555 писал(а):
Максимка2 писал(а):
serhio555, масло в коробке раздатке редукторах ну и в движке раз уж такая пьянка пошла......нормальная синтетика творит чуйдейса.......
а в топливной системе может быть проблема?
Кстати да, сетка бензонасоса, у мну забилась как раз в мороз, прада у меня сразу наглушняк, хапнул бензинчика поганенького, с мазутом......
No Comment
Сообщение Добавлено: 01 янв 2015, 18:36
  •  7206
  •   20
  •  Магнитогорск
serhio555, но масла в трансмиссии все же поменяй, в движке то оно разогревается, а в трансмиссии токо разбалтывается, нагрев только от трения, а охлаждение мама негорюй.....
No Comment
 Заголовок сообщения: Re: нет мощности в машине
Сообщение Добавлено: 01 янв 2015, 19:34
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
serhio555 писал(а):
всех с наступившив НГ!)))
помогите разобраться!- после резкого похолодания (-15-20) примерно, машина перестала развивавать необходимую мощность! на первой передаче км 10 наверно мах. скорость, а на 4й и 5й вообще больше 80 км/ч разогнаться не могу при об. 3500-40000!!! есть периодичный стук гидрокомпенсаторов, но на вышеперечисленное это никак не влияло! машина 2008 года пробег примерно 90 тыс! заранее благодарен!)))))
Погоди машину ломать! У тебя либо с топливом беда(засрана сетка и тп), либо сцепа буксует(при таких оборотах должно быть 120кмч), либо понижайка включена, либо ты просто по пьяни народ проверяешь. Короче описывай симптомы подробнее, либо не дури головы !
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 янв 2015, 20:27
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
Вот и я думаю, чей то вы глубоко зарылись? Обороты то несоответствуют скорости а это тока сцепа.
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 01 янв 2015, 20:55
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Либо все-таки понижайка, были тут на форуме прецеденты, когда голову на отсечение давали, что понижайка выключена, а потом оказывалось, что все-таки случайно включена... :
serhio555, ты в НиНо где территориально? Если завтра с утра (до 12.00) сможешь в Сормово подъехать, поставлю предварительный диагноз... :
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
