 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 17:32
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
ГК промыты, не стучат
Сообщение Добавлено: 05 апр 2015, 09:17
  •  55
  •  12 авг 2014, 17:27
  •  Волгоград
Стус,
Возможно ошибаюсь, но похожая проблема была недавно, решил своим способом - мне помогло!
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=78499
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 16:32
  •  666
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Кто подскажет - чем отличаются высоковольтные провода 21214-3707080-22 от 21214-3707080-20. Спасибо!
Тоже вчера троило, проехался на 4-5 тыс оборотов на 2-скорости, скинул ошибку в БК Р0304 - пропуски воспламенения в 4-м цилиндре. Больше ошибку не показывает. Сегодня купил ВВ-провода 21214-3707080-20. Сопротивление проводов всех 4 кОм. Также купил свечи NGK BPR6ES11(№13) и датчик распредвала 2111-3706040. Сначала подали датчик без коробочки и маркировок на нем - отказался. Принесли за такую же цену (216 руб) в упаковке и с маркировками и штампом ОТК. Вопрос -может ли троить в одном цилиндре из-за датчика?
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 17:54
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
igor29, 20--14-- 22 Это код завода производителя проводов ! Из за ДПРВ авто тоить не будет ,заводится долго будет ! Свечи лучше ставить рекомендованные заводом изготовителем АУ17ДВРМ и чаще менять !Сопротивление проводов всех 4 кОм. НЕ может быть длинна их разная следовательно и сопротивление !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 23:28
  •  666
  •  Архангельск
[img]Сопротивление проводов всех 4 кОм. НЕ может быть длинна их разная следовательно и сопротивление ![/quote]
Даже у одинаковых по длине проводов будет сопротивление разное если погрешность считать до тысячных. У меня у самого короткого 4,1 у самого длинного 3,9 кОм.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 10 апр 2015, 07:19
  •  153
  •  18 мар 2014, 08:10
  •  Медногорск
Наверно наоборот. Чем короче, тем сопротивление должно быть меньше.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2015, 09:45
  •  666
  •  Архангельск
Наверное наоборот - уже заменил.
Замерил старые- 5; 5,2; 4,9, 6,5.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 12 апр 2015, 15:07
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
jgor0106 писал(а):
................ Свечи лучше ставить рекомендованные заводом изготовителем АУ17ДВРМ и чаще менять !....................
Только буз буквы У, это свечи с шестигранником 16мм. и диаметр изолятора меньше! Наши А17ДВРМ-1.0 под ключ на 21.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2015, 19:00
  •  365
  •  Казахстан
Вы правы ! Изображение
Сообщение Добавлено: 12 апр 2015, 19:16
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
igor29 писал(а):
...Замерил старые... 6,5
а у свечи с этого провода сколько ком?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
