 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 11:45
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Glu писал(а):
jgor0106 писал(а):
...Мухи с катлетами не путаем ,при взрыве смеси в цилиндре сколько там давления ?? :smile_bigsmile:
замер компрессии отменяем? Это теперь недостоверный тест??)))
Не достоверное здесь (Писал же, компрессия окей...__) ,все так говорят ,а на самом деле ?? Если не все даже нормально замерить не могут ! Да что объяснять сам знаешь !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 11:50
  •  365
  •  Казахстан
нивовоТТ писал(а):
предыдущую ниву я покупал перегретую. башка была фрезерована уже, плюс мне ее пришлось фрезеровать как снизу, так и сверху, в итоге её размер (по высоте) сильно уменьшился.
Идешь в магазин, со штангелем, просишь измерить новую башку или ищешь в интернете размер её, размер записываешь.
Сняв свою, проводишь те же действия. Разницу между двумя высотами считай вычислили. Далее покупаешь шатунные вкладыши нужного тебе по толщине размера, нарезаешь из них прямоугольнички, чтоб встали между башкой и распредом. Не забываем просверлить отверстие в нужном месте твоих подкладок и при установке не перепутать их установку : .
Способ проверен многими годами, так ездит очень много машин, хозяева которых про это даже не догадываются.
И будешь ездить долго, но быстро
Честно сказать ничего не понял ,наверно туплю ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 13:53
  •  157
  •  08 май 2014, 17:24
  •  Челябинск
смысл в том, чтоб вернуть распредвал на свое место, подняв его при помощи проставок, сделанных из вкладышей на высоту, имеющюю величину равной разницей между высотой новой головки и высотой твоей, несколько раз фрезерованной, головкой. Фрезеровал один знакомый головку несколько раз, а потом клапана с поршнями встретились...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 14:40
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Што за бред!!!!!!!!!!! : : :
Сам то хоть понял чо написал???? : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 15:27
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
Причиной стрельбы в выхлопе часто бывает негерметичность самого выхлопа , заметней всего при торможении двигателем .
2013 L
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 15:42
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Непонял про шайбы из шатунных вкладышей - они-же, вроде, цилиндрические, не?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 17:44
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
нивовоТТ, Это имеет смысл при просаженных сёдлах или клапанах длиннее штатных, мне вот надо поднимать примерно 1,5мм. При неполнобазных валах наоборот укорачивают высоту постели. Всё для сохранения правильной кинематики работы рычагов клапанов
И разность высот головок тут не причём.
П.С. А, там ещё и сверху залезли.. Это как надо было постараться чтоб так повело.. Тогда определённый смысл в прокладках есть, только не на всё разницу, а только на верхнюю (от чего её считать если не известно насколько снято..), а это десятка обычно, ни на что не влияющая, плюс таких вкладышей нет).
Сообщение Добавлено: 19 апр 2015, 18:11
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
гидрики сильно давят. вот пружины и не могут захлопнуть плотно клапан !
 Заголовок сообщения: Re: Виновата ли ГБЦ???
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 03:52
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
FSerega писал(а):
Хлопает-то на каких режимах?
На ХХ?, На высоких оборотах?, При езде под нагрузкой? (в горку тапка в пол), При езде накатом со включенной передачей?...
Машина шитая или нет? Если "катик" выбит, то скорее всего шитая...
Ну так когда Трабла-то приключается???
А, да и какой безин?
Хлоп-хлоп в режиме прогрева, потом практически не бывает.
Машина не шитая.
Кат не выбит, просто "средняя" труба с резонатором и катом заменена на аналогичную без ката. Кат лежит в гараже, как новенький...
Бензин в основном омский 92, изредка сургутский и ачинский. Пробовал 95-й - никакой разницы.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 14:29
  •  365
  •  Казахстан
Made in Sahalin писал(а):
Кат не выбит, просто -- Кат лежит в гараже, как новенький...
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Пропуски зажигания если хлопает цилиндр какой то не дорабатывает ! Диагностикой смотреть надо !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
