 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 20:14
  •  102
  •   21
  •  11 сен 2014, 08:35
  •  Н.Новгород
Промывку в топливо (в бак в смысле), ни в коем случае! Все гумно раскидает по топливной системе, потом маяться будешь! Если промывать то напрямую подключайся к топливной рампе.
Проверь метки(фазы), как советовали, замени цепь, успокоитель, и выкинь гидронатяжитель цепи с этой "метровой - беспонтовой" трубкой. Замени ГК, если с механикой заморачиваться не охота. Будешь удивлен!
Удачи!
Зеленый Шевик. 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 21:11
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Цепь на сколько км. рассчитана?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 22:09
  •  102
  •   21
  •  Н.Новгород
Вопрос сложный. Все зависит от качества зап. частей. Может и через 100 тыс. может и через 200...
Короче говоря по состоянию.
А в случае как у ТС, пробег у него более менее солидный, я бы заменил. Еще бы и звездочки глянул. ИМХО.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 14:59
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Цепь за 110 тыс км растянуться не должна тем более на заводе фуфло ставить не будут ,вот как заводскую по меняешь ,потом замучишься их менять в запчастях нормальных цепей и звёздочек нет .При установке цепь натягивается на концах звёздочки а середина болтается ! Помывку топливной системы всё таки проведите похоже форсы плохо распыляют ! Я заливаю промывку в бак в месте с бензином ,через 30-40 тыс.км для профилактики и удаления отложений и нагара на форсунках ! На месте не снимая форсунки с двигателя промывку проводить я не рекомендовал бы , во первых в рампе есть мусор и он ни куда на денется ,только забъёт форсунки ! Рампу нужно снимать и промывать карбом ,так же промыть сетки форсунок ! Во вторых после промывки форсунок на месте нужно менять ,масло ,свечи ,потому как промывочная жидкость останется в двигателе и это не есть хорошо !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 15:50
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
jgor0106 писал(а):
Цепь за 110 тыс км растянуться не должна тем более на заводе фуфло ставить не будут ...
Вот за такой пробег как раз уже и растягивается. И на завод особо полагаться не стОит.
При 105т.км на моей машинке гидронатяжитель уже не обеспечивал натяжение, купил "исай", поставил, тогда цепь натянулась. И метка далеко ушла, пришлось на два зуба переставлять цепь. Заводится и работает сейчас двигатель отлично, но с наступлением тёплых дней поменяю цепь со звёздочками.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 15:59
  •  365
  •  Казахстан
AVTOLIK,
У меня пробег 180 тыс.км ,авто 20007 года таких проблем не наблюдаю ,клапанную крышку вообще ещё ни разу не снимал ,потому как не зачем ,правда лью только полусинтетику ,расхода масла тоже пока нет от MAX до MIN хватает на 10 тыс.км !
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 16:52
  •  21
  •  25 окт 2014, 07:43
  •  Тюмень
Ты был прав. Похоже проблема с форсами! Сегодня все-таки выскочил чек, съездил на сервис считал, выскочили ошибки: P0422 Main Catalytic Converter Efficiency Below Threshold(BANK1) низкая эффективность катализатора (сказали может быть из за хренового топлива), P0203 Injector3-Circuit Malfunction (неисправность форсунки в третьем горшке) сказали может плохой контакт на форсунке или просто поменять пора (посоветовали не промывать т.к. не всегда на долго помогает, а форсы не так уж дороги), P0201 Injector1-Circuit Malfunction то-же самое на первой форсунке, P0202 Injector2-Circuit Malfunction то-же самое на второй форсунке. Посоветовали взять новую форсунку и по очереди попробовать менять, похоже все-таки вторая форса плохо работает (пробовали сдергивать провод с форсунок, меньше всего реагировал движок на отключение второй форсунки, на остальные реагировал ощутимым ухудшением работы, сильнее дергаться начинал).
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 17:05
  •  365
  •  Казахстан
zisp,
Съезди на нормальную диагностику ,где могут посмотреть баланс цилиндров через диагностику и определить неисправность ,и где есть стенд для промывки форсунок ,на этом же стенде проверят производительность и качество распыла ! Форсы прекрасно моются тем более с таким пробегом им ещё ехать и ехать ! :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 06:27
  •  209
jgor0106 писал(а):
AVTOLIK,
Конечно, у тебя машинка из будущего, видимо поэтому не подвержена износу.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 07:19
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
zisp,
"Съезди на нормальную диагностику..."
Совет дельный только вот где взять таких нормальных диагностов?
Каждый норовит "разуть" развести по полной программе.
Ты бы хоть город написал на всякий случай.
Вообще все уже давным давно пройдено и расписано.
Давно писал в нескольких темах.
Двигатель Нивы никогда, запомните раз и навсегда,
НИКОГДА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ С ГИДРОКОМПЕНСАТОРАМИ.
ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ НИКОГДА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
В подтверждение моих слов, выпустили головку с ГК Ina, проблемы остались.
Все это из за конструктивной особенности системы смазки.
Отсутствует главное - Отдельная магистраль со своим шестеренчатым насосом, для работы этих вполне простых систем.
Выбросить все нахрен, поставить механику.
За 110 тысяч, там точно это еще не все неисправности.
В нормальных диагностических центрах можно померить компрессию и вообще целостность прокладки под головкой блока- без разборки. Надо "дунуть" 7 атм в каждый цилиндр при закрытых клапанах и посмотреть.
Если выявили неисправности в форсунке, меняйте форсунку, вот еще есть ошибка в кате, надо перешить контроллер под евро 2 и кат вырезать или выбить. Д
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
