 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 14:11
  •  1034
  •  02 сен 2014, 18:45
  •  Воронеж
ГУ50 писал(а):
Vombat, при замене ДПДЗ никаких отверстий не растачивал. (И не собираюсь) Крутил датчик наблюдая показания по БК Мультитроникс. Если нет БК - по работе на ХХ можно. Чтоб на прогретом в районе 800 было. Воздушный фильтр меняю при каждой смене масла. Не нравится уплотнение с выхода ДМРВ на трубу воздуховода к ДУ. Ненадёжное какое-то.
Обороты всегда подкидываются при переключении передач. (Машина 2010г)
Как ты тогда его крутил то?!?! Если его и можно двинуть, то буквально на какие-то нанометры, это ни о чем.
И да, Глу, верно говорит, нету закидываний оборотов на таких машинах, у меня, по крайней мере точно не было, было комфортное плавное снижение при переходе с низшей на высшую.
Виктор, один хрен я эти недочеты выясню и устраню хыхых.
Прошивку твою, кстати, вкурил в полной мере, вещь стоящая.
Ночью закон - руби, чтобы согреться
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 14:14
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Glu, конец мая 2010 - есть, не напрягающие, вот повышения оборотов на ХХ летом были - устранил заменой ДПДЗ. Это лето - без проблем. Прошивки не менял и не собираюсь. Ещё бы при движении под гору на передаче при отпущенной педали газа топливо в форсунки бы блокировалось. А то только на больших оборотах это происходит.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 14:16
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
Vombat, есть возможность крутить, отнюдь не нанометры. Ослабь 2 винта и попробуй, а потом возмущайся.
Плавное снижение - для меня подкидывание. Было бы приятнее при снятии ноги с педали газа резкое снижение оборотов до стандартных ХХ.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 14:33
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
Прошивка (Идентификатор ПЗУ блока управления) 22YC041S (28 07 2009)
Контроллер Bosch 7.9.7 EURO 4
На оборотах ХХ 840 угол открытия ДЗ - 0,0.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 16:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Vombat писал(а):
...Виктор, я укоренился в мысли что мне дорога к диагносту гыгыг)))
Логически то я тебя отлично понял, если что.
как вариант, купить ЕЛМ 327, скачать ОпенДиаг, и разобраться в вопросе. Если есть время и желание, это не сильно сложно.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 16:20
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
ГУ50 писал(а):
...Прошивки не менял и не собираюсь.
...Ещё бы при движении под гору на передаче при отпущенной педали газа топливо в форсунки бы блокировалось. А то только на больших оборотах это происходит.
Зря. Только если принципиально за экологию. Но тогда и умерший кат нужно заменять оригинальным. А КАМАзы вокруг тем временем....))
Подача топлива отключается тока до 1.500 оборотов примерно. Ниже нельзя, заглохнет, будет куча косяков и багов.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 16:42
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
Glu, какой ресурс у ката? Режим езды спокойный, бензин - только 92-й (судя по чекам Газпромнефти - бывает 5 класса, если не врёт)
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 17:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
так то и 200т бывает служит. Но по факту ОЧЕНЬ часто в пределах 50-60т, люди приезжают с ошибкой по нему.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 17:20
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
Glu, чек при этом загорается?
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 17:21
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
все правильно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
