 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2020, 14:20
  •  16034
  •  05 окт 2007, 19:35
  •  Михайловка
@German , у нас бываешь ?
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 11 фев 2020, 14:54
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
Бываю, но редко, где-то раз в год. Думаю, и в этом году побываю. Телефон у тебя тот же? - в конце 74-07 ?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2020, 14:58
  •  16034
  •  Михайловка
@German , да , этот . будешь собираться , набери .
NP300 + LVSWCross
t.me/vmst34
Сообщение Добавлено: 11 фев 2020, 15:01
  •  1070
  •  Волгоград
ОК!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2020, 15:04
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
но почти уверен что дело не в термостате, а в ранней фазе выхлопа.
Бред! никогда фаза выхлопа не понизит рабочую температуру движка на 12-15 градусов, при замене ГБЦ был слив ОЖ и термос находился на воздухе какое то время и при плохом качестве ОЖ подзакис слегка в приоткрытом состоянии, вот и травит потихоньку!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2020, 15:22
  •  6375
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
Есть ли у кого опыт эксплуатации с такой конфигурацией?
Был опыт на классике - не понравилось ,
Звук двигателя хуже - больше гудит и вообще противный
типа таво , какаята детонация чувствоволась ,хотя заводилась и ехалось луче .
А ваще , по логике ,для стандарта -
Последствия неверной установки ремня, если распредвал отстает :
такт впуска- впускной клапан закроется чуть позже, в начале такта сжатия, и часть горючей смеси, через не до конца закрытый клапан, вытеснит обратно в впускной коллектор.
такт рабочий ход - выпускной клапан откроется чуть позже и оставшиеся газы будут мешать поршню двигаться вверх.
Результат - падение мощности, и повышенный расход.
Последствия неверной установки если распредвал опережает:
такт впуск - впускной клапан закроется чуть раньше, не дав цилиндру получит всю порцию горючей смеси.
такт рабочий ход - выпускной клапан откроется чуть раньше и не даст горючей смеси произвести всю полезную работу.
Результат - падение мощности, повышенный расход и, самое печальное, может привести к прогоранию выпускных клапанов.
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 11 фев 2020, 15:23
  •  1070
  •  Волгоград
Насчёт термостата - согласен. Нижнюю трубу радиатора пощупал. Не сказать что горячая, но всё же подогревается.
Согласен, что при хорошем термостате, температура, всё равно дошла бы до своих 88. Но медленнее.
Но то что ранняя фаза выпуска снижает теплоотдачу в стенки и увеличивает в выхлоп - это "медицинский" факт (элементарная физика).
Вопрос только в том - критично ли это для клапанов и датчика кислорода (нейтрализатора у меня нет)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2020, 15:28
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Сколько народа наступает на грабли под названием "элементарная физика" - просто ужас. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2020, 15:35
  •  2396
При прочих равных ты сможешь это ощутить только по увеличившемуся времени прогрева, но не по температуре которой рулит термостат. Я вот тысчи 4 назад турбоколлектор менял, так теперь у меня рабочая температура по трассе стала 91, до этого была 87, и я ни чего не перекидывал "на зуб", просто термос побыл часов 6 без ОЖ и всё. Сейчас зима - так это даже "+"! но лето не за горами :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2020, 15:38
  •  1070
  •  Волгоград
Это верно только для приличных оборотов. Впускной клапан в стандарте закрывается довольно далеко за НМТ, на подъёме поршня, чтобы, несмотря на уже начавшееся уменьшение объёма, позволить смеси по инерции продолжить заполнение цилиндра. Но эта инерция существенна на больших оборотах, а на малых её почти нет, и закрытие впуска на подъёме приводит к выталкиванию части смеси назад. Поэтому для низов лучше закрывать впуск сразу после НМТ. Что и получается при опережении стандартных фаз.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Конкретнее, пжалуйста, в чём грабли, в чём я не прав?
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Так и было. Первое что я заметил, но не придал значения - медленно прогревается на ходу. Обычно зимой стартую при 20 грЦ, а через пару минут уже 70-80. Сейчас, через те же пару минут всего 50-60.
Но когда осознал что при этом идёт перегев клапанов, озаботился.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 4
