 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет ехать больше 100...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 10:08
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Что может быть с бензонасосом? До сотни он работает нормально...Я так понимаю, он должен или работать или нет...
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
NikNikols писал(а):
Если до манипуляций (на прошлой недели поменял масло в двигателе, м/фильтр, салонный, воздушный, тонкий, сеточку, свечи, в/провода) проблем не было, разумнее всего поставить другой воздушный фильтр, хоть старый на время и осмотреть впуск на предмет чего-нибудь лишнего.
Старый воздушный выкинул. Новый такой же. Все расходники ставлю всегда одни и те же ( одних и тех же фирм).
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 10:14
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@dnepr , расход он должен давать, нет давления в рампе - не тянет. Ну и по дросселю не ясно.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 10:21
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@dnepr , ЕСли есть бК, включи зажигание, НЕ ЗАВОДИ, посмотри показания при педали в пол. Потом ручками заслонку поверни и попроси кого-нибудь посмотреть. Или сам посмотри, а повернуть попроси кого-нибудь. "цифирки растут" - ну как дети малые, ей богу...
ЗЫ Тонкий и сеточка вполне могут по бензонасосу проблемы давать.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 11:21
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Фильтр и сетку поменял, читай внимательно...Это на счёт детей малых...Я сюда за помощью пришёл, а не под...бки выслушивать...Знаешь больше других-поделись знаниями.
За неделю на новых расходниках прошёл не более 300 км, за это время ни фильтр, ни сетка засраться не могли.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 11:30
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Вставь распорку между педалью газа в пол и водительским сидением, сними гофру с дроссельного узла и глянь в каком положении заслонка. Если не полностью открыта, то ищи причину.
У меня сомнения. Может уже не стоит ездить быстрее 100 кмч?
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 11:43
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
За распорку спасибо. Сейчас попробую.
На счёт сомнений...мол старенькая машинка уже, не надо насиловать? Так я ж написал, что не езжу, разве что обогнать...Да и редко уже далеко езжу, только на дачу, а она сразу за городом, особо и не разгонишься...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 11:44
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
С тобой поделились. Ты хоть что-то сделал? Открою секрет, если ты сам не можешь догадаться. без нагрузки до 4500 двиг может раскрутиться при 25% открытии дросселя. Тебе предложили посмотерть, насколько дроссель открывается при педали в пол - ты сделал?
Поменянная сетка и фильтр не 100% гарантия того, что они работают нормально, это по поводу твоего апломба "Фильтр и сетку поменял, читай внимательно." Банальная логика "если после замены деталей стало хуже - ищи в первую очередь в замененных" тебе не претит?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 11:58
  •  6409
  • 71
Забитая сетка бензонасоса, забитый топливный фильтр и прикрытая воздушная заслонка дроселя - основные причины резкого падения мощности. На практике.
Гавно-бензин, резко за минуту издохший катализатор, зацепившийся за твой фаркоп груженый самосвал и другие пока не рассматриваю.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 12:12
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
До сих пор ничего не сделал потому что информацию собирал, чтоб проверить всё сразу, а не бегать из гаража домой и обратно отписаться по реализации того или иного совета.
А тебе не претит считать себя умней других? Блин...лучше б не заходил, тошнит от таких умников.
Всем спасибо за помощь. Уважаемые Модераторы, если возможно, снесите тему пожалуйста. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 12:18
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Так это. Сбегай к унитазу... Ну или достань тазик. Или ты соберешь информацию и отнесёшь тазик к унитазу? :smile_bigsmile: Про 2 пальца в рот тебе надо описывать или из предыдущего всё понятно?
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
