 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2020, 11:40
  •  73
  •  26 июл 2009, 22:26
castetus писал(а):
4. Масло Чемпион 10W40
Уверены что масло Чемпион (Champion), а не Чемпиоил ( Chempioil)?
Просто второе самое дешевое,вроде бы в Прибалтике где-то делают. По анализам неплохое,но нужно делать поправку на то,что это полусинтетика и если много бездорожья и пробок,то ресурс у него 5-6т.км
Niva Chevrolet 2015 - ВАЗ 21214 2001 - Niva Chevrolet 2008 - ВАЗ 21214 2005 - ВАЗ 21214 2001 - ВАЗ 21213 1995 - ВАЗ 21213 1994 - ВАЗ 2121 1988
Сообщение Добавлено: 24 апр 2020, 12:53
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
@castetus , я не смог пройти мимо, ибо было один-в-один. Буду краток: пробовал всё, помогла только замена поршневых колец и маслосъёмных колпачков. Раскокосовка - ну только если перед продажей машины, ящитаю©
Сообщение Добавлено: 24 апр 2020, 13:38
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Начать с сальников клапанов, а если работает, то можно и ничего не делать :smile_happy:
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 24 апр 2020, 16:39
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
castetus писал(а):
Про масложор ничего сказать невозможно, т.к. течет прокладка клапанной крышки. Бессчетное количество замен прокладки (с герметиком и без), замена самой крышки, попытки решить эту проблему самостоятельно и обращение в несколько сервисов результата не дали. В итоге смирился и доливаю.
Гайки при установке новой крышки надо затягивать нежно. Как перетянул, так течь. Смена прокладки не поможет, так как крышка уже деформирована.
Прокладка при таком расходе - не причина. Причина видна на свечах.
Раскоксовка лечит залегание компрессионных колец, но не освобождает маслосъёмные кольца и, тем более, не чистит отверстия для маслоотвода в канавках маслосъёмных колец.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2020, 17:07
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
В данном случае может не помочь, т.к. на цилиндрах уже явно эллипс !
Сообщение Добавлено: 25 апр 2020, 00:40
  •  60
  •  22 мар 2017, 12:52
Ну в общем: колпачки поменял (а чего бы их не поменять-то, 260р.). Раскоксовку сделал Лавром. По-моему, бессмысленная процедура. Откачал потом слегка коричневую жидкость. Сейчас еще хочу вентиляцию картера почистить, может масло давить поменьше будет.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2020, 07:51
  •  793
  •   156
Ну вот, всё правильно сделал ! Вентиляцию картера прочистить обязательно ! Тем более это недолго ! :smile_smile:
Да, ещё и систему смазки промыть бы не помешало !
Сообщение Добавлено: 25 апр 2020, 11:03
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
castetus, "Пробег 225000". По твоему ну совсем ни о чём. Двигатель прям как новорождённый.
Всякие расфиговки, промывки и прочая лабудень как мёртвому припарки без определения фактического состояния железа.
Первое и главное телодвижение для полноты понимания проблемы:
-замерь компрессию в цилиндрах согласно Инструкции;
-загляни внутрь цилиндров через свечное отверстие китайским эндоскопом и полюбуйся на стенки цилиндров.
Исходя из результатов принимай решение как и с чем жить дальше.
А промыть двигатель не лишним будет уже после капремонта. Для чего следует сократить межпробеговый интервал замены масла и фильтра.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2020, 20:05
  •  793
  •   156
Ну вот, подключилась тяжёлая артиллерия...! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2020, 23:49
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@castetus , еще не испытывал?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
