 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит, двоит, иногда пробивает
Сообщение Добавлено: 10 сен 2020, 22:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
egor-efimov писал(а):
А не могли бы вы перечислить(возможные причины)?
не, нереально)
Гадать можно до бесконечности. Чтобы вычислить, нужна диагностика (простейший ЕЛМ и бесплатный софт), писать логи в момент троения и потом смотреть их. Да блин, ну как советовать? Нельзя в одном посте рассказать все про диагностику, это "Война и Мир" получится.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2020, 22:43
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Alex_MAN писал(а):
При неисправном ДПКВ двигатель вообще не запускается.
Оказалось запускается, только с буксира, и один рас с стартёра. :smile_smile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2020, 14:46
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
В кратце.... обо всём!
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
1 Искра
Отсутствие искры
Слабая искра
Пропадание искры на оборотах
Пропадание искры на холостых
Плавающая (нестабильная) искра
2 Свеча
Пробой свечи
Износ электрода свечи
Не те свечи
3 Модуль зажигания
Первичная обмотка модуля зажигания
Вторичная обмотка модуля зажигания
Встроенный коммутатор модуля зажигания
"Левый" модуль зажигания
4 Катушка зажигания
Первичная обмотка катушки зажигания
Вторичная обмотка катушки зажигания
Пружинка или наконечник катушки зажигания
"Левая" катушка зажигания
5 Провод зажигания
Пробой провода зажигания
Пробой наконечника провода зажигания
Нерабочее сопротивление провода зажигания
Старые провода
6 Компрессия в цилиндрах
Отсутствие компрессии прогар клапана
Отсутствие компрессии износ или залегание колец
Недостаточная компрессия
Плавающая компрессия
7 Подсос воздуха на дроссельном узле
Подсос воздуха через адсорбер
Подсос воздуха через шланг картерных газов
Подсос воздуха через впускной коллектор
Подсос воздуха через прокладку впускного коллектора
Блуждающий подсос (может наблюдаться везде мля )
8 Датчик коленвала
Разьем датчика коленвала
Проводка датчика коленвала
Экран датчика коленвала
Шкив коленвала
Сам датчик коленвала
9 Датчик распредвала
Разьем датчика распредвала
Проводка датчика распредвала
Репер на распредвале
Сам датчик распредвала
10 Датчик ткмпературы двигателя
Разьем датчика температуры двигателя
Проводка датчика температуры двигателя
Сам датчик
11 Датчик положения дроссельной заслонки
Разьем датчика положения дроссельной заслонки
Проводка датчика положения дроссельной заслонки
Сам датчик положения дроссельной заслонки
12 Форсунки
Обрыв обмотки
Залипание иглы
Межвитковое замыкание
Загрязнение
13 Датчик массового расхода воздуха
Проводка
Разьем
НЕ тот датчик массового расхода воздуха
Не тот разьем бля то же может быть
Сам датчик массового расхода воздуха
14 Регулятор холостого хода
Обрыв в проводке регулятора холостого хода
Замыкание в проводке регулятора холостого хода
Заклинил регулятор холостого хода
15 Электронная дроссельная заслонка
Проводка
Датчики дроссельной заслонки
Мотор дроссельной заслонки
Заклинивание дроссельной застонки
14 Топливный фильтр
Забит
Подзабит
15 Сетка в баке
Забита
Подзабита
16 Воздушный фильтр
Сам элемент
Корпус и гофра
17 Замок зажигания
Не контакт
Слабый контакт
Плавающий контакт
18 Мозги
Проводка на мозги
Залило мозги
Сгорели мозги
Слетели мозги
Аборигены сьели мозги !!!
19 Генератор
Нет зарядки
Дохрена зарядки
Нет возбуждения
Нет вращения и т.д и т.п !!!!
20 Стартер
Слабо крутит
Не крутит
То крутит то не крутит
19 Питание
Нестабитьное питание
Нет питания
Слабое питание
20 Катализатор
Забит
Не забит
Подзабит
А может там картошка в глушителе , . и т.д и т.п !!!
21 Прошивка
Стандартная
Нестандартная
Кривая или косая х.з. ?
22 Валы
Стандартные
Нестандартные
23 Реперы на валах
Отсутствуют
Присутствуют но не там
Отсутствуют напрочь (забыли воткнуть, либо сломали когда втыкали)
24 Ремень ГРМ
Есть стоит правильно
Есть стоит не правильно
Есть и стоит но не по меткам
Вообще не стоит и никогда не было, куда делся х.з. ???
25 Вода в баке
26 Песок в баке
27 Сахар в баке
28 Моча ослиная в баке (то же может быть)
29 Солярка (заправили по ошибке, забыли и забили)
30. Бензина нет в баке)))
31 Дырка в баке
32.Иммобилайзер(противоугонное устройство)
Слетел
Вылетел
Улетел :biggrin:
33 Сбой в работе сигнализации
блокировка стартера
блокировка насоса
блокировка форсунок
блокировка модуля зажигания и т.д и т.п
34 Массы
Нет масссы
Есть контакт где не надо, и нет контакта где надо
Сообщение Добавлено: 11 сен 2020, 17:55
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Одинокий Лис , вот это ты заморочился!) Снимаю шляпу.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2020, 01:22
  •  92
  •  19 авг 2020, 11:17
  •  Ставрополь
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
1 Искра
Отсутствие искры
Слабая искра
2 Свеча
Пробой свечи
Не те свечи
3 Модуль зажигания
4 Катушка зажигания
5 Провод зажигания
Старые провода
8 Датчик коленвала
Шкив коленвала
Сам датчик
12 Форсунки
Обрыв обмотки
Залипание иглы
Загрязнение
Проводка
Разьем
Проводка
14 Топливный фильтр
Забит
Подзабит
15 Сетка в баке
Забита
Подзабита
16 Воздушный фильтр
Сам элемент
Корпус и гофра
17 Замок зажигания
Не контакт
Слабый контакт
Плавающий контакт
18 Мозги
Проводка на мозги
Залило мозги
Сгорели мозги
Слетели мозги
19 Генератор
Нет зарядки
Дохрена зарядки
Нет возбуждения
20 Стартер
Слабо крутит
Не крутит
19 Питание
Нет питания
Слабое питание
20 Катализатор
Забит
Не забит
Подзабит
21 Прошивка
Стандартная
Нестандартная
22 Валы
Стандартные
Нестандартные
23 Реперы на валах
Отсутствуют
24 Ремень ГРМ
25 Вода в баке
26 Песок в баке
27 Сахар в баке
31 Дырка в баке
Слетел
Вылетел
Улетел :biggrin:
блокировка стартера
блокировка насоса
блокировка форсунок
34 Массы
Нет масссы
Спасибо большое! Пока машина на СТО, когда приедет буду смотреть по списку, сейчас на ней проверяют форсунки.
не, нереально)
А вот логи писать как то в голову не пришло, спасибо.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2020, 15:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
да тут не за что, это единственный способ что-то плавающее отыскать, особенно, если на ходу проявляется.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2020, 17:38
  •  92
  •  Ставрополь
Забрали машину с СТО, там проверили форсунки, свечи, питание форсунок, внешнй вид ЭБУ, сбросили ЭБУ, не помогло, буду писать логи со сканера и искать закономерности.
Смотрел напряжение на ДМРВ через сканер , скачет до 1.5В это датчик помер, или через сканер не верные показания?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2020, 08:37
  •  7904
  •  Пенза
не верете сканеру промерьте тестером. Вы дмрв на заведённую чтоль смотрели?
Я в покое такого напряжения отродясь не видел.....
Сообщение Добавлено: 13 сен 2020, 09:15
  •  92
  •  Ставрополь
Да на заведенную.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2020, 18:19
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
лучше смотреть МРВ. Он на ХХ должен быть вокруг 12кг. Мотор прогрет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.    След.
