 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: На холостых начинает троить
Сообщение Добавлено: 20 сен 2020, 16:29
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Mustanger , ...самое простое - попробовать раскоксовать если кольца залегли, если не поможет - снимать голову...смотреть кольца, клапана.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2020, 17:49
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Mustanger , Залей для начала 20г масла через свечное отверстие в 3 цилиндр и замерь еще раз компрессию. Если она заметно поднимется можно грешить на кольца, если без изменений или изменения минимальны, то проблема в клапанах.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2020, 18:03
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Mustanger писал(а):
Посоветуйте пожалуйста, что делать дальше?
Головку скидывать... :smile_blush:
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2020, 18:06
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Mustanger , какой пробег?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2020, 08:05
  •  17
  •  02 апр 2017, 18:37
какой пробег?
Пробег -182 ткм.
Попробую замерить компрессию с маслом в 3 цилиндре.
Замерил. Показывает 4. Это значит, что с кольцами все хорошо и проблема в клапанах?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2020, 10:39
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
да имхо клапан прогоревший 90% случаев. Кольца умирают более равномерно, 2 очка через поршень когда в остальных 11 только на сломанных перегородках может быть, а их при обычной эксплуатации кмк невозможно сломать.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 окт 2020, 11:02
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Mustanger,
озвучь результаты осмотра и ремонта. Не стесняйся. Здесь все свои.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 окт 2020, 11:03
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Mustanger , что делать дальше? Снимать ГБЦ, скорее всего прогорел выпускной клапан 3-го цилиндра. Замена всех выпускных клапанов, замена сальников клапанов, втулки клапанов проверить, если большой люфт то желательно заменить. Советую втулки TRW.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 17:09
  •  2
  •  07 янв 2021, 16:53
Добрый вечер! У меня проблема!!!! Завожу холодный двигатель в течение 1-2 минуты работает чисто, после нагрева 40-50 градусов появляются хлопки в глушитель и двигатель колбасит.
Помыл форсунки, поменял ГК, поменял свечи, диагностика показала 1, 2, 3 пропуски, нет результата. шнива 2007 года
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 22:26
  •  10235
  •   66
@хром , Компрессию мерял?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
