 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 0103 при исправном дмрв
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 14:51
  •  15
  •  15 мар 2017, 16:17
misantrop писал(а):
С акб . А естли мерить на снятой фишке то контакт 1 и 2кажет 4,9вольта 1 и 4 кажет11,9вольта
Если мерить как на картинке то между 2 и 3 7,5в 3 и4 2,85 между 3 и масса 0
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Подкинь заведомо рабочий ЭБУ :smile_smoke:
Уже тоже об этом думаю, а мне его можно с любого шевика поставить ?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 15:50
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Вот и причина неверных показаний. Если принять во внимание что обе напруги просевшие, то скорее всего проблема с общим проводом в недрах контроллера.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 20:15
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
От года машины зависит
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 20:18
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ага, только при условии если ИММО не активирован
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 22:16
  •  3699
  •  Липецк
у тебя БОШ 7.9.7
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 22:22
  •  10235
  •   66
@oapv , А если двигатель не запускать можно, наверное, и с чужим иммо замеры сделать?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2021, 22:26
  •  3699
  •  Липецк
можно при условии что ЭБУ при этом включит главное реле
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 00:16
  •  15
а как проверить активирован нет?
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
у тебя БОШ 7.9.7
я знаю а если иммо активирован чтоб завести мне и блок апс надо менять с той же машины и ключи я правильно понимаю ?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 02:19
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
При плохом напряжении на ДМРВ коллега на бывалой десятке вскрывал ЭБУ и чего-то там паял (помогли ему), теперь с этим проблем нет. Зря менял он ДМРВ. Но - возможно - проводка, соединители, масса.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2021, 07:04
  •  3699
  •  Липецк
включить зажигание, и если индикатор ИММО через шесть секунд не загорится или не начнет мигать, то ИММО активирован, если через шесть секунд индикатор начнет гореть а через еще 10 сек погаснет, то ИММО обучен а ЭБУ чистый
правильно понимаешь
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.
