 [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2021, 17:46
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
контакты обработал жижей для контактов.
Это не нужно было делать.
В природе нет жидкостей и смазок для разъёмов. Отдельно стоящие контакты масс, можно, но специальными проводящими.
Любая смазка разъёма, с несколькими контактами, делает плохой результат.
Создаёт контакт , где не надо,(если смазка хоть чуток проводит) и ухудшает где ОН НУЖЕН. Своими руками, совать её не стоит.
А вот спирт, для промывки разъёмов, от всякого масляного дерьма, по регламенту прописан ремонтникам.
Тогда сегодня продолжу проверку МЗ.
Это сдвоенная катушка. Откуда взял на подмену?
Спрашиваю, потому, что это слабое звено и многие, возят с с собой то, что уже когда то было снято и забыто почему. Может завести ремонт в затратный тупик.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2021, 20:05
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Да их ( жидкостей в виде спрея) на самом деле до фига. Причем реально работают одни по окислам, другие по загрязнениям. Выбирать надо после осмотра контактов с лупой под хорошим светом. Для удаления окислов одни, для удаления загрязнений другие. И те и те быстро испаряются и не создают токопроводящих мостиков. Во всяком случае хуже от них точно не будет.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2021, 03:34
  •  3806
  •  Ульяновск
Какую , конкретно жижу используешь у себя в гараже? Какую посоветуешь, для разъёма ЭБУ например?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2021, 03:53
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Rikki , наверное самая подходящая
очистители ранних годов выпуска, были агресивными
Сообщение Добавлено: 01 окт 2021, 07:24
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Подкинул рабочий МЗ, толку нет. Поеду к знакомому на сервис. Отпишусь после ремонта.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2021, 07:28
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@LKeeper , всё верно предположил - сниженная компрессия, скорее всего проблемы с выпускными клапанами.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2021, 15:34
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@LKeeper , у вас стоит катушка, модуль не ставиться с 2006.
Там что угодно, и рокера и распред, и даже гидрики чудят
. А так да , замер компрессии покажет. Ещё бывает пробой прокладки.. .
Сообщение Добавлено: 04 окт 2021, 08:09
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Ну если прокладка, то или тосол в цилиндры или масло в тосол. Таких симптомов нет.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2021, 10:01
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Не совсем так, пробой между цилиндрами ещё бывает
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 04 окт 2021, 10:20
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Из-за этого может жрать масло? Масло менял 6,5 т.км назад. За это время долил почти 4л.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
