 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 21:02
  •  16
  •  20 июл 2021, 22:25
@gin_sea , имеется в виду - не повернулся ли з венец по отношению к КВ.
Лишний аргумент в сервис ехать. Точнее везти на эвакуаторе.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 21:31
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Зачем в сервис??
ушёл с форума
В сети
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 21:33
  •  3995
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Я однажды снимал его.Там такая шпонка что провернуть ну нереально.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 21:36
  •  1010
Если венец провернулся - искра будет, но не вовремя.
Поставь 1 цилиндр в ВМТ (через свечную дыру посмотри), метка должна быть напротив ДПКВ, а "отсутствующие" зубы должны быть внизу.
Чувствую, что искра есть. Как решил, что ее нет?
Случаем не с пустым баком часто ездишь?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
@GorAl , Шпонка сединения колено-шкив? Проворачивается на раз. Есть еще место проворота венец-шкив, но это надо раскорячиться.
Добавлено спустя 20 секунд:
Вангую, что искра есть)))
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 21:50
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
про состояние демпфера не просто так вопрос задавался, шкив на валу, а З диск отдельно. Не один раз...
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 22:14
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ступица с КВ на шпонке, а между ступицей и шкивом с венцом РЕЗИНА, и всё это называется демпфер
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 22:35
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
1. Вывернуть свечи и прокрутить двигатель вручную, убедиться в совпадении метки на шкиве, целостности демпфера, как здесь уже отмечалось.
2. Каким образом узнали, что нет искры? Чем и как проверяли?
3. Бензонасос работает?
В сети
Сообщение Добавлено: 26 дек 2021, 23:09
  •  3995
  •   117
@oapv , О! я про это и незнал.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2021, 08:20
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
Про плюс на КЗ уже спрашивали?
А вообще самый правильный совет уже озвучен: Срочно отдать авто в ремонт пока не наковырял ещё глубже и дороже.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 27 дек 2021, 11:40
  •  62
  •  06 мар 2019, 21:27
При замене разъёма ДПКВ провода правильно соединил? Диагностика какие ошибки показывает?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
