 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Звон клапанов при 2300 об/мин.
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 19:52
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Все коллекторы притянуты насовесть! Тепловой экран между коллекторами тоже прикручен на все гайки. И штаны медными гайками прикручены.
Запускаешь двигатель, открываешь капот, руками открываешь дроссель до появления резонанса, а дальше деревянной палкой тыкаешь во все экраны, коллекторы и прочие железные хрени под капотом. Виновник стопудово найдется, тем более, что у "на совесть притянутого" межколлекторного экрана очень часто обламываются уши крепления, и это наиболее частая причина звона на ШН..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 20:46
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
ШАндрей писал(а):
Вряд ли клопы будут "входить в резонанс"
Оно, конечно, так.. Только, я в самом начале написал про проверку УОЗ - там, как раз, клапана звенят (или рокеры?). Попробую ещё горючку сменить - может пизин такой стал? :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 20:51
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Второй конец приёмной трубы крепится хомутом-кронштейном к КПП. Вот в этом хомуте иногда стучит по причине появившегося зазора.
Сообщение Добавлено: 11 май 2022, 21:43
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
там как раз самая что ни на есть детонация, а именно, удары юбки поршня о стенки цилиндра. Как обычно, почему-то повелось это называть "клапана стучат" или "пальцы цокотят". ну, клапана, так клапана, пальцы так пальцы...
Сообщение Добавлено: 12 май 2022, 09:18
  •  1218
Спорить не буду - я не спец по моторам. Просто, такие же звуки я слышал на своей Жигульке, когда она просилась на регулировку зазоров клапанов.
Завтра на работу поеду - попробую записать.
Попробовал. Записал. Такие же звуки издаёт звездолёт из фантастических фильмов 70х....80х годов прошлого столетия :smile_drunk: Даже пепелац не так страшно звучит :smile_smile: Короче, хреновый из меня звукооператор :smile_smile:
Очень похоже на неработающий гидрик (при поднятом капоте с приоткрытой заслонкой очень отчётливый звук). Не понятно только почему при снижении оборотов звук тоже появляется, потом уходит.
Докатаю бензин до лампочки (а как звучит-то :smile_smile: ) и попробую другую заправку. Если не поможет, буду менять масло - 6тык после последней замены уже откатал.
Сообщение Добавлено: 12 май 2022, 10:31
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Прижми тепловой экран под ресивером в распор обрезком шланга и погазуй. Вот и вся метода проверки. Там или ушко переднее обломилось, или после криворукого ремонте край экрана ломастеры упёрли в какой-то элемент двс.
Экран крепится в 3-х точках. Среднюю точку крепления могли и не "заметить", сачкануть и не притягивать, т.к. туда подлазить трудно..
Может и ещё какая жестянка отваливается или ключ где валяется на моторе забытый. Ты же должен помнить куда и зачем в последний раз перед событием лазили твои руки с гаечными ключами.
Бензин, детонация и прочие ужасы :smile_nerd: вообще не при чём.
Езжай к знающему Мастеру и ему пожалуйся на жизнь. Дешевле получится выяснить и устранить причину, чем самому доламывать авто и менять всё подряд!
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 13 май 2022, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 май 2022, 12:45
  •  1218
Там ломастеры отломили 2 шпильки на выпускном коллекторе. Перед монтажом экрана шпильки были восстановлены. Да, экран не вибрирует, то есть, если вибрирует, то не дребезжит.
Стуки раздаются из под клапанной крышки.
Сообщение Добавлено: 13 май 2022, 11:53
  •  1218
Загорелась бензиновая лампочка. Покатался ещё немного. Заехал на другую заправку (дорого, блин :smile_wondering: ), заправился. Бензин вычёркиваем, на очереди масло.
Сообщение Добавлено: 13 май 2022, 15:55
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@dkrasny , если не в экране стартера дело, то вскрывай клапанную крышку и проверяй звезду РВ и цепь, как бы не пришлось лезть до звезды привода МН...
ПС. осенью две машины ремонтировали по резонансному шуму привода ГРМ
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 13 май 2022, 16:45
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Может, это цепь гремит? Успокоитель цепи не отломился?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 14
