 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 08:05
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@MaGennaD , А обороты то на ХХ какие при таких показаниях?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 08:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
а если снять дпдз и крутить его отверткой - до 0% можно довести?
дроссельная заслонка точно закрыта? штатный упор не погнут?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 09:09
  •  34
  • 70
  •  29 мар 2023, 21:20
  •  Самарская обл
Двигатель немного прогрет t 65 , работает как то не стабильно немного потряхивает.
Обороты плавают от 880 до 950
ШН 2007 г. GLS Изображение
NISSAN Leaf 2012 г электромобиль .Изображение
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 09:23
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
MaGennaD писал(а):
t 65
При 65 град уже активен первый кислородный датчик и можно посмотреть Коэффициент коррекции времени впрыска топлива по сигналу ДК. Какой он у вас ?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 09:32
  •  34
  • 70
  •  Самарская обл
Вопрос конечно интересный , снял датчик и показания немного меня удивили 3.45% и ниже не не убираются .
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 10:03
  •  3842
  • 66
MaGennaD писал(а):
Расход воздуха 4.5
В каких единицах ? Кг/час или грамм/сек ?
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 11:25
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
MaGennaD писал(а):
подключал дымогенератор , скурил три сигареты нигде не травит
быть такого не может, можешь хоть пачку скурить!!!
как вариант: открути ДМРВ от корпуса фильтра, заведи мотор и закрой вход ДМРВ ладонью, если мотор будет продолжать работать, значит есть подсос...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 12:15
  •  34
  • 70
  •  Самарская обл
MaGennaD писал(а):
Расход воздуха 4.5
Грамм/сек
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 13:33
  •  34
  • 70
  •  Самарская обл
Ваша версия не оправдалась ,открутил ДМРВ завёл , закрыл пакетом и мотор заглох , что и требовалось доказать что подсоса нет .
Сообщение Добавлено: 24 июл 2023, 13:45
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
MaGennaD писал(а):
MaGennaD писал(а):
Расход воздуха 4.5
Грамм/сек
А то, что пишут про 10-11 - это в кг/час. Умножаем 4,5 на 3600 и получаем 16,2 кг/час.
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 12
