 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2023, 22:21
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
когда через него поток воздуха идет
Я про стоковый и пишу, что проверить надо, 120 ткм пробег. А новый элемент просто лежит на полке с 2014 года.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2023, 15:46
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
про стоковый и пишу
понял
Сообщение Добавлено: 21 дек 2023, 16:53
  •  872
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
проверить надо
чтобы открутить датчик нужна спец.вставка, она 5-ти конечная звездочка, брал себе во всеинструменты, стоит копейки, код для заказа: JTC 1192525 (TS25x25 mm; 1/4")
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 21 дек 2023, 20:21
  •  2221
  •  свердловская обл
с отверстием. Да, тоже заказывал.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2023, 20:22
  •  3804
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
новый элемент просто лежит на полке с 2014 года...120 ткм пробег
По хорошему, раз в запасе лежит новый, то имеет смысл его поставить и ездить.
Разумно, не ждать неприятностей в дороге (коли узел уже есть), да и свой штатный, станет исправной, проверенной запчастью.
... возможно, ресурс ДМРВ и вправду исчерпан. Обычно «десятке» нужно для этого пройти тысяч 80–90, а то и больше.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2024, 09:05
  •  2221
  •  свердловская обл
Надо будет стоковый проверить, тринадцать лет уже
Проверил стоковый и превентивно заменил на новый. Разница в показаниях всего то 0,008 В.
Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 13 июн 2024, 12:48
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
при таких цифрах я бы не стал менять.. я как-то ездил до 1.1 все вполне работало...
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2024, 18:52
  •  2221
  •  свердловская обл
Новый долго лежал, теперь почти новый пусть полежит, какая разница. Продавать же элемент не собирался.
Да, элемент надо вставить в корпус, чтобы правильно измерить напряжение. Сначала попробовал так, на улице, показания прыгают. Вставил на место и всё успокоилось.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2024, 16:53
  •  234
  •  13 мар 2018, 16:36
В марте поставил вот такой, пока каких либо изменений в расходе и работе двигателя не заметил.
7769
У меня что то мозг взорвался, на коробке написано, что вазовский номер 21083-1130010 аналог Бош 0280218116. НО Экзист кажет, что такой вазовский номер соответствует Бош 0 280 218 037 и 0280218 004.
Также есть 21083-1130010-10 и -20.
Я правильно понимаю, что на Шниву 2017 г.в. нужен или Бош 0280218116, или 21083-1130010-20?
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 18 дек 2024, 16:59
  •  577
  •  Волгоград!
На машине 17 года е-газ и датчик точно не 116 и разъем другой даже....
Дон рулит! ШН17г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.    След.
