 [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится шеви нива (17.9.71)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2024, 20:15
  •  21250
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Андрейhh писал(а):
В принципе это я и наблюдаю каждый раз при штатном запуске двигателя - ШТАТ не имеет связи с ЭБУ в течение нескольких секунд непосредственного запуска ДВС.
Ну вообще, это стандартно так-то. У меня на ШН с 7.9.7 и БК Multitronics C-570 и на Гранте супруги с 17.9.71 и БК Multitronics C-590 поведение одинаково, после включения зажигания БК просыпается сразу (замок физический в обоих случаях), но актуальные показания с ЭБУ начинают отображаться только спустя несколько секунд (5+-) после включения зажигания.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 дек 2024, 21:01
  •  22
  • 37
  •  31 дек 2017, 15:22
Теперь могу дать подсказку почему через 5 сек после поворота ключа зажигания :smile_wink: :smile_bigsmile:
Конечно сам бк включается одновременно с поворотом ключа зажигания, но первые секунды температуры двигателя, мгновенного расхода и т.д. потому и нет (если верить толмуту автоваза) что апс-6 ставит приоритет на себя)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2024, 22:02
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Андрейhh , вскрой свой АПС и покажи всем то реле, которое коммутирует диагностическую линию))
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 дек 2024, 10:12
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
Alex_MAN писал(а):
...на Гранте супруги с 17.9.71...
Вот бы посмотреть на это. Не было на Грантах МЕ17.9.71. :smile_blush:
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 25 дек 2024, 10:39
  •  21250
@Viktor154rus , да, посмотрел сейчас, оказывается М74 Итэлма там. Почему-то всегда был уверен, что вошь..
Сообщение Добавлено: 25 дек 2024, 11:56
  •  28
  •  29 окт 2024, 12:00
  •  Смоленск
Андрейhh писал(а):
Да, я также рассуждаю, что связи БК с ЭБУ нет именно по причине того, что АПС-6 просто не коммутирует 9 и 18 провода по какой-то причине (либо сдох, либо на него питание не подается, так как и все остальные доп. функции иммо тоже не работают). То есть отсутствие связи бк с эбу по к-линии это уже следствие неработающего иммо. Вот хочу напрямую соединить клеммы 9 и 18...Немного очкую, так как не могу найти эл.схему для апс-6 при использовании контроллера 17.9.71. Все схемы старые и на них указано что 18 контакт идет на какую-то w-линию контроллеров Январь, М7.0, М7.9.7.
И еще непонятно, нужно ли при этом чистить контроллер то иммо, будет ли без этого запрет за запуск, если у меня ключик на приборке вообще ни раз за всё это время не мигал
Контроллер чистить придется. Я себе сделал напрямую. Откусил от АПС провода с контактов 9 и 18, соединил их, туда же прикрутил провод от БК и пропаял. Но все это только после очистки ЕЕПРОМа...
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
АПС остался только для того чтобы плавно гасить свет и ... для чего он там ещё? При запуске двигателя теперь в течение 20 секунд мигает контрольная лампочка иммобилайзера, после с писком гаснет. Больше никаких неудобств... если это можно так назвать.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2024, 17:04
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Задние ПТФ, стеклоподъемники.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2024, 10:17
  •  22
  • 37
Докладываю: вчера почистил eeprom (за одним перепрошился под евро-2). Больше пока ничего не делал. Запуск теперь стабильный. АПС-6 живет своей жизнью: первые 20-30 минут после продолжительной стоянки работает без замечаний, после - отключается: к-линия для БК стаёт недоступна (он теряет связь с контроллером) и пропадают все плюшки АПС-а, а именно зумер оставленных ключей, работа стеклоподъемников после выключения зажигания и т.д (но и моргающий ключик на приборке тоже не появляется и не раздражает). На досуге надо будет поставить перемычку на 9-18 контакте разъема АПС для восстановления связи диагностической колодки с ЭБУ.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2024, 15:10
  •  3699
  •  Липецк
пока АПС совсем не издох от накопившейся в нем влаги (уж очень паршивое место для него нашли), ты лучше достань его , промой и высуши ...
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.
