 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2025, 10:28
  •  224
  •  25 дек 2022, 20:41
  •  Западная Сибирь
ZhenyaKa писал(а):
На холостых вибрации, обороты гуляют 840-920 (штат так показывает)
Точно такая же проблема появилась на ВАЗ-2131 после вот этой беды и ремонта
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=78&t=87255
Ехать куда-то и разбираться, пока руки не доходят. Просто некогда.
Что и как не знаю. Явно не гидрики :smile_bigsmile:
При трогании заметно ухудшилась тяга, как то машина неуверенно стартует.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2025, 23:52
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Нет.
Почему нет?
Это может конечно и гидрики, клапана не вовремя открываются/закрываются, хотя я думаю, должен быть различимый звук постукивания клапанов.
Но если цепь сильно растянута, то сбиваются фазы газораспределения, и вот пожалуйста, хлопки в глушителе из-за недогоревшего бензина.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2025, 00:54
  •  142
  •  05 июл 2023, 14:26
  •  Замкадинск
ZhenyaKa писал(а):
клапана притирали год назад
А зачем? А чего добились? А направляющие меняли? А сейчас компрессометр чего кажект)
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что!))
Сообщение Добавлено: 25 апр 2025, 09:33
  •  3841
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Объясните, плиз, связь одного с другим. Проше говоря, физику процесса. С чего бы ему не догорать, если с компрессией, искрообразованием, производительностью форсунок и их распылом всё хорошо ?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2025, 09:52
  •  107
  •  07 июл 2022, 10:01
  •  с полей России
Штаны дырявые...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2025, 13:26
  •  4
  •  23 апр 2025, 03:39
  •  Чебоксары
aspb писал(а):
+1 ставлю на это.
Как-то можно продиагностировать гидрики, не снимая башку?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
То есть натяжитель цепи большую вытяжку не компенсирует? По вскрытию если посмотреть почти до конца вытянутый шток покажет, что цепь надо менять, даже если лязга цепи при работе нет?
А диагностическим оборудованием по графикам что-то можно понять?
Сообщение Добавлено: 25 апр 2025, 13:45
  •  3841
  • 66
ZhenyaKa писал(а):
aspb писал(а):
+1 ставлю на это.
Я не писал эту хню. Проверяйте свои сообщения после публикации на форуме.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2025, 15:50
  •  142
  •  Замкадинск
Только косвенно, по звуку, и показаниям компрессометра.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2025, 18:40
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Послушай работу двигателя - не стучит, значит с гидриками все в порядке
Сообщение Добавлено: 28 апр 2025, 11:28
  •  2
  •  28 апр 2025, 11:13
  •  Волгоград
ZhenyaKa писал(а):
Здравствуйте. Шевик 2005 года. Бош 7.0
На холостых вибрации, обороты гуляют 840-920 (штат так показывает).
Тяга хорошая (по ощущениям). При резком сброс газа есть хлопки в выхлопную систему
Ошибок нет.
Что поменяно, сделано: клапана притирали год назад, пробег меньше 6 тысяч после притирки, датчик ХХ, датчик ПДЗ, давление в рампе в норме, подушки двигателя, датчик коленвала.
Куда ещё копать? Вытянутая цепь может давать такие эффекты? Автослесарь сказал, что цепь типа норм, т.к. не брянчит. Каким диагностический оборудованием можно как-то найти причину (по графикам или ещё как-то) - ездил к электрику, походил, с умным видом, ничего не нашёл - сказал механическая проблема.
Расход нормальный.
Спасибо заранее
Была подобная ситуация,промыл дроссельную заслонку и на датчике детонации был оборван один провод, проблема пропала..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
